удаление\создание столбцов в Access (ADODC+DATAGRID+VC)
Кто знает каким образом осуществим сабж посредством класса CAdodc? Извраты с sql-запросами не помогают (столбец добавляется но программа вылетает с ошибкой) -Кусок кода--- sql_str="ALTER TABLE "+cur_table+" ADD COLUMN "+new_column.m_Name+" CHAR(15)"; ca1.SetRecordSource((LPSTR)(LPCTSTR)sql_str); ca1.Refresh();//---- в этом месте при исполнении ошибкаsql_str="SELECT * FROM "+cur_table; ca1.SetRecordSource((LPSTR)(LPCTSTR)sql_str); ca1.Refresh(); cr=ca1.GetRecordset(); dg1.SetRefDataSource(cr); dg1.UpdateData(); ca1 - обьект класса CAdodc dg1 - обьект класса CDataGrid cr - обьект класса C_Recordset ------------- ... |
| 24.04.2004, 03:26:34 |
автор(столбец добавляется но программа вылетает с ошибкой) Где и с какой? Не совсем хорошо шарю в базах, но может попробовать добавлять слобец через системные таблицы? В джетовских базах есть таблица типа system-чего-то-там... В ней лежит вся инфа по таблицам внутри базы. И MSSQL такая же фигня. Может попробовать через это? ... |
| 26.04.2004, 11:40:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=7&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
59ms |
| others: | 636ms |
| total: | 847ms |
