И снова она ... эта круглая кнопка !!!
Всем привет! Нарисовал круглую кнопку (компонент:)) по избитому плагиатному примеру, (например, вот http://jtsoftik.narod.ru/builder/num52.html) однако в результате на клик реагирует весь прямоугольник. Подскажите, можно ли сделать так, чтобы была доступна для клика только сама кнопка без фона??? (Если "да", то как это сделать в двух словах?) ... |
| 20.04.2004, 23:09:32 |
математическим способом :)) проверять координаты мышки и если поподают в окружность то .... а что я как то так и делал :) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 21.04.2004, 10:16:39 |
На большинстве кнопок такого типа реагирует именно прямоугольник. Проверь сам на сайтах. Главное размерчик правильный подобрать. А насчет математики - овчинка выделки не стоит ... |
| 21.04.2004, 10:38:57 |
Да это я понял! Уже нашел пыльную книжку с уравнением эллипса. Как бы мне узнать координаты щелчка? Хотел придумать чего с OnMouseDown, но не знаю, как привинтить его к своему компоненту! ... |
| 21.04.2004, 10:44:23 |
Есть функция - возвращает координаты курсора ... |
| 21.04.2004, 10:47:49 |
А если надо будет делать кнопку ввиде снежинки? :) У меня вот была кнопка(ну не совсем кнопка, полукнопка) у которой каждая вторая точка отсутствовала. HRGN надо использовать. и SetWindowRgn и будет вам счастье. ... |
| 21.04.2004, 10:53:56 |
Во точно ! i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 21.04.2004, 10:55:34 |
Частично решил вопрос: Координаты щелчка мыши: GetCursorPos() или Mouse->CursorPos() (Возвращают глобальные координаты). Далее, преобразовываем их относительно моего компонента: ScreenToClient(). Опосля отсекаем всякую лабуду уравнением эллипса и в результате кнопка нажимается (перерисовывается) только при непосредственном кликанье на неё! Теперь нужно почти невозможное - OnClick к самой кнопке как привязать? Может ОнКлик убить в компонете и сделать альтернативное событие ? Кто знает, как убить родительское событие в своем компоненте? ... |
| 22.04.2004, 09:54:02 |
А зачем убивать ??? i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 09:58:22 |
А затем, что у него даже если в нужную область клик не попал, а попал в прямоугольник - отработает стандартная функция кнопки - отрисует нажим. ... |
| 22.04.2004, 13:02:13 |
MSDN SetWindowRegion ... |
| 28.04.2004, 00:54:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035048]: |
25ms |
91ms |
110ms |
| others: | 335ms |
| total: | 636ms |
