Можно ли прочесть выражение вызова функции из БД и... вызвать её ?
Всем доброго {GMT} ! Вопрос такой: есть много-много функций с некими именами и параметрами, например: void F1(int f1par01, char* f1par02) { //..... } void F2(char* f2par01, char* f2par02) { //..... } // и т.д. (порядка 150 функций) Можно ли в C++ записать выражения вызова этих ф-ций в базу данных и сопоставить их, например, пунктам PullDown-меню (контролам и т.п.), а при кликании по этим пунктам определять, какую именно функцию надо вызвать и _вызывать_ её ? Если можно, то не подскажет ли многоуважаемый All, как это делать в C++ ? Указатели на функцию, имхо, не подходят - присваивание значений таким указателям надо выполнять ЯВНО в исходнике, во время компиляции. А мне надо именно в run-time... ... |
| 25.05.2004, 12:13:47 |
а ты храни в базе числовые константы, а в программе проверяй. например если 1 - вызывается одна функция, если 2 - другая, если 132 - третья... ... |
| 25.05.2004, 12:46:37 |
"а ты храни в базе числовые константы, а в программе проверяй." - тогда получится switch-блок на 150...200 вариантов ?! Кроме того, одни и теже функции могут вызываться с разными значениями параметров (для разных пунктов меню), или вообще с разным числом параметров (если есть "умолчальные"). Как тогда, еще больше увеличивать количество чисел-признаков в БД ? :-( ... |
| 25.05.2004, 13:12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034918]: |
59ms |
83ms |
| others: | 389ms |
| total: | 625ms |
