как изменять image (картинку) на форме
На форме есть компонент image нужно чтобы при наезде на кнопку изменялась картинка, картинка не грузилась из файла, а была в самой проге ... |
| 28.05.2004, 10:45:33 |
Юзай для этого ImageList ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 28.05.2004, 11:02:10 |
Я не понял: как связаны image и кнопка и куда надо наезжать. ... |
| 28.05.2004, 12:00:42 |
Есть две кнопки на форме, хочу чтобы при наезде мышкой на кнопку1 в image загружалась одна картинка, а при наведении на кнапку 2 другая ... |
| 28.05.2004, 12:14:16 |
Запихай в ImageList картинки а потом уже как наведешь на кнопарь Graphics::TBitmap* bm = new Graphics::TBitmap; ImageList->GetBitmap(0,bm); Image1->Picture->bitmap = bm; delete bm; ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 28.05.2004, 12:22:18 |
Вместо image лучше используй PaintBox (он моргать не будит при перерисовке) А делать значит так: Береш image с картинками (можно по одному на каждую картинку) делаешь их Visible=false, и по нужному тебе событию копируешь изображение с невидимых Image на PaintBox: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2004, 12:25:03 |
В ImageList картинка отображается маленькой, как сделать нормального размера ... |
| 28.05.2004, 12:28:08 |
у нее по стандарту разрешение выстанавливается 16х16 вот и меняй на соответсвующие. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 28.05.2004, 12:44:57 |
О, мысль пришла! Ставишь друг на друга два имажа и попеременно делаешь их visible на false/true... /непроверял/ ... |
| 28.05.2004, 12:48:25 |
ТОже выход ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 28.05.2004, 12:57:42 |
А с PaintBox-ом можно круче сделать. Что-то типа анимации: Сделать например чтобы картинка выезжала откуданибуть или другой какой эффект придумать :) Юзая Canvas->CopyRect можно по всякому извратиться. ... |
| 28.05.2004, 13:12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034886]: |
29ms |
57ms |
77ms |
| others: | 367ms |
| total: | 590ms |
