msvc6 (non MFC), ADO & SQL (insert)
Помогите, плиз. Борюсь с БД и пока они выигрывают эту битву. Вот метод моего класса по вставки инфы об одном клиенте. Там я поставил мессэджбокс чтобы отдебажить правильность составления запроса, так он правильный, но в попытке отработать m_pConnection->Execute вызывается исключение: 80040е14 IDESPATCH error 3092, Источник MS JET ENGINE, syntax error in iNSERT INTO statement. Что есть неправда, ибо стэйтмент нормальный, так как отрабатывает в датабейз проекте в вижулке. Использую базу от 97эксеса, Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51. Пожалуйста поможите, диплом горит!!!! :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 31.05.2004, 20:59:52 |
авторProvider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51 А что не 4.0? Ну для начала попробуй выполнить этот же запрос в самом аксесе. Потом ещё попробуй переделать таблицу, чтоб названия были латинскими буквами. И посмотри, что у тебя _name->c_str () возвращает. ... |
| 01.06.2004, 07:59:37 |
Так для 97-ого аксеса хватает и 4-ого вроде, но попробую, спасибо! ... |
| 01.06.2004, 08:05:52 |
может русские буквы не нравятся: When opening a Microsoft Jet table using ActiveX Data Objects (ADO), the program displays the following error: Run-time error '-2147217900 (80040e14)': [Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Syntax error in FROM clause. CAUSE The table name is a SQL reserved word, such as "Order". RESOLUTION Change the table name to a non-reserved word, such as "Orders" or place square brackets around the name as follows: "[Order]" ... |
| 01.06.2004, 21:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034852]: |
57ms |
78ms |
| others: | 326ms |
| total: | 546ms |
