Проблема вызова метода COM объекта
Помогите решить проблему. Я написал на С++ COM объект и при попытке вызвать его метод из VB, возникает ошибка. Выдается сообщение о том что несответсвуют типы танных. На С++ метод объявлен так: STDMETHOD(RunService)(BSTR ServiceName, int* ErrorCode); Из VB вызываю так Dim ObjServCtrl As Object Dim Err As Integer Set ObjServCtrl = CreateObject("Servctrl.ServController") ObjServCtrl.RunService TextNameSrv.Text, Err Проблема возникает со вторым параметром (Err). Что здесь не так? ... |
| 02.06.2004, 10:16:44 |
даже не знаю , а как в VB с указателями работать ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.06.2004, 11:02:21 |
Не совсем уверен, но: в объявлении стоит указатель на int, в вызове подпихиваетя int. Попробуй сделать через ссылку int& Error ... |
| 02.06.2004, 11:06:23 |
Так вот я тоже не могу понять как это сделать! ... |
| 02.06.2004, 11:06:34 |
Не! Сделай через VARIANT FAR* vError; должно сработать. У меня работает. ... |
| 02.06.2004, 11:07:56 |
To CEMb Пробовал, не работает! ... |
| 02.06.2004, 11:08:09 |
Через VARIANT FAR* vError. Попробую. Я тоже думаю так должно работать. А вообще хотелось бы узнать из VB нельзя передавать по ссылке переменные типа int в методы COM объектов? ... |
| 02.06.2004, 11:14:14 |
Это уже на форуме по VB там уж должны знать , а мне в глаза не видевшего VB , что либо сложно сказать ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.06.2004, 11:15:34 |
Я тоже первый раз в жизни пытаюсь использовать VB. Всем спасибо за помощь. Ответ нашел: в VB вместо Dim Err As Integer написал Dim Err As Long Все заработало. ... |
| 02.06.2004, 14:41:22 |
Хмм а что тип integer у VB двух байтный какойто ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.06.2004, 14:53:19 |
Да в VB 6.0 Integer - двухбайтный оказался! ... |
| 03.06.2004, 11:09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034843]: |
64ms |
70ms |
| others: | 391ms |
| total: | 610ms |
