таблицы Paradox в локальной сети ?????
Вопрос такой Есть программа, расположена на компьютере1. Эта программа работает с базами данных, которые лежат тамже. Каждый пользователь может через сеть запустить приложение с компьютера1. Откроется общая база, он ее может редактировать. ВОПРОС 1. Как правильно разграничить доступ к базам на компьютере1. Я сделал через файл. Если пользователь с (комп 2) запустил прогру с компьютера1, то в файл lock.txt записывается имя пользователя, если прогой никто не пользуется в этом файле пусто. 2. Не понятные тормоза. Запускаю с компа 2 прогу на компьютере1 она думает десятки секунд, потом открывается, при закрытии тоже. При этом это происходит не всегда, иногда все моментально. В чем может быть проблема??? ... |
| 28.04.2004, 17:21:22 |
Парадокс в сети плохо работает. Переделай на access или какой либо сервер: MSDE, MS SQL Server и т.п. Насчет разграничения доступа: Разные записи обной таблицы можно свободно можно редактировать. Надо только запрещать одновременное редактирование одной записи. По этотому поводу много информации на форуме по SQL Serverу ... |
| 28.04.2004, 17:42:19 |
Согласен! Paradox может нормально работать в сети только сам по себе. Это если формы сделаны на нем же. А писать под него клиента смысла нет. Одни проблемы. ... |
| 29.04.2004, 16:35:40 |
Paradox самостоятельно поддерживает разделение доступа, т.е. конечно это делает BDE, в BdeAdmin есть параметр Configuration->Drivers->Native->Paradox->Net Dir, надо указать каталог, в котором лежит твоя база (это можно делать и в програме). >Парадокс в сети плохо работает. Спорное утверждение, что собственно плохо? Клиента под БД Paradox имеет смысл писать только на самом Paradox и с использованием BDE, кстати среди локальныех баз данных в BDE лучше всего поддерживается Paradox, это родной для него формат. ... |
| 03.05.2004, 21:43:46 |
А что таблицы Paradox больше не падают после неожиданного отключения компа. ... |
| 05.06.2004, 14:59:40 |
У нас было довольно серьезное ПО на Paradox 4.5 for DOS, таблицу лежали на файловом сервере NOVELL, внезапных отключений питания на сервере небыло, у клиентов естественно были. К таблицам обращались из прог на Paradox, Borland C с библиотекой доступа к таблицам paradox, С++ Builder и Delphi. Бывало ломались формы и индексы при большой нагрузке, данные были повреждены 1 или 2 раза примерно за 4 года, одновременно работали 50-60 человек. ... |
| 05.06.2004, 16:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034831]: |
46ms |
43ms |
| others: | 374ms |
| total: | 521ms |
