С++ в GCC
Всем привет! Я столкнулся со следующей проблемой,- мне нужно создать консольное приложение в UNIX FreeBSD 5.2 используя язык C++. Проблема вся в том что при попытке компиляции тестового файла test.cpp командой gcc test.cpp мне выдается следующая ошибка: /var/tmp//ccQ8iTrY.o(.eh_frame+0x11): undefined reference to `__gxx_personality_v0' Где как я понимаю gcc жалуется на то что он не знает что такое C++ и файлы с разрешением *.cpp. Уверяю вас что код файла test.cpp правильный: #include <stdio.h> int main(int argc, char argv[]) { puts("Hello World"); return 0; } При этом C код (полностью аналогичный файл но только с разрешением *.c) он компилирует нормально. Подскажите мне пожалуйста что мне сделать с gcc чтобы он компилировал также и C++ код. И воообще насколько я знаю можно как-то обновлять gcc чтобы он компилировал приложения написанные к примеру на fortran 77 или 90, а также и на других языках, подскажите мне пожалуйста как это сделать, и где мне искать его исходники или порты и.т.д, ну чтобы система компилировала мои приложения через gcc на нужном мне языке. Может там надо что-то из портов на дистрибутиве UNIX FreeBSD 5.2 поставить? Заранее спасибо за любой ответ ... |
| 18.06.2004, 12:54:23 |
С++ в GCC
Чесно говоря я с++ под фрями не сталкивался, всевремя с хватало... но могу сказать что компилятору совершенно паралельно с каким расширением файлы, ты точно все опции при компиляции правильно выставляеш? _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 18.06.2004, 13:33:45 |
С++ в GCC
gcc test.cpp -lstdc++ ... |
| 19.06.2004, 20:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034770]: |
25ms |
62ms |
88ms |
| others: | 328ms |
| total: | 574ms |
