Передача структуры в качестве параметра в хранимую процедуру.
Вопрос собственно про OCCI. Мне нужно Си-шную структруру передать в качестве входящего параметра в хранимую процедуру описанную следующим образом: Код: plaintext Соответственно существует структура с таким же набором и типом полей в Си. Нарыл метод Код: plaintext Начальные параметры мне вобщем-то понятны, а вот с последующими разобраться не могу :(( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В Си++ я честно говоря совсем слабо шарю, так что может приведет кто работающий вызов метода... да понаглядней. ... |
| 21.06.2004, 18:20:35 |
А что за СУБД ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.06.2004, 10:02:32 |
Если делаешь через ADO, то в там есть объект Parameters у объекта Command. Вот туда и пихай свою структуру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2004, 11:45:05 |
Вот из описания: A Parameter object represents a parameter or argument associated with a Command object based on a parameterized query or stored procedure Parameter objects represent parameters associated with parameterized queries, or the in/out arguments or return values of stored procedures. Depending on the functionality the provider exposes, some collections, methods, or properties of a Parameter object may not be available. WBR, Sergey ... |
| 22.06.2004, 11:46:18 |
2Sergey D. а разве можно в параметре передовать структуру ? да и потом как ты все это будещь разбирать ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.06.2004, 12:52:39 |
СУБД собсно Oracle 9i. библиотека доступа Oracle C++ Call Interface (OCCI). Разобрался что дело вроде не в параметрах, биндится нормально, падает на Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2004, 13:02:48 |
Нет ну а точно можно передавать в Оракле , в хп свой тип ??? лутьше уточни на форуме Oracle. потому что насколько я знаю нельзя ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.06.2004, 13:07:41 |
заявить твой дурацкий параметр как char for bit data? ... |
| 22.06.2004, 13:16:59 |
to JibSkeart: В том-то и прикол что можно. вот цитата из доки оракловой: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. to NewYear: А как структуру перегнать в char for bit data? И что это вообще за тип и как его потом в ХП выгребать, как BLOB? ... |
| 22.06.2004, 13:27:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034759]: |
36ms |
37ms |
| others: | 345ms |
| total: | 464ms |
