float ggg=StrToFloat("29,10"); ->дает ggg=29,00000318
float ggg=StrToFloat("29,10"); ->дает ggg=29,10000318 Как с этим бороться, ведь должно получиться 29,100000000 ... |
| 28.06.2004, 17:46:09 |
sfsffloat ggg=StrToFloat("29,10"); ->дает ggg=29,10000318 Как с этим бороться, ведь должно получиться 29,100000000 Бороться придётся с дискретной областью значений типа данных. Это, сам понимаешь, затея бессмысленная. Смирись. Ну, в крайнем случае, попробуй double - там разрядность мантиссы больше. ... |
| 28.06.2004, 23:11:26 |
Ну еще можеш попробывать округлять... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 29.06.2004, 11:32:22 |
Есть функция RoundTo() Но она не работает ???? Как float округлить, например до 4 знаков после запятой ... |
| 29.06.2004, 15:37:59 |
С той же проблемой бьёмся. Копался во float ничё не понял... Округлять лучше в строке... Правда потом всё-равно во флоат переностить... ... |
| 30.06.2004, 10:10:19 |
sfsffloat ggg=StrToFloat("29,10"); ->дает ggg=29,10000318 Как с этим бороться, ведь должно получиться 29,100000000 А что собственно Вам не нравится? 0,00000318 укладывается в требования к точности по IEEE. Пытаться как-либо округлить у вас не получится, т.к. при любой операции над числами с плавающей точкой производится нормализация операндов . Именно эта операция и дает погрешности. ... |
| 30.06.2004, 11:20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034717]: |
29ms |
78ms |
25ms |
107ms |
| others: | 348ms |
| total: | 644ms |
