DBGrid...
Уважаемые спецы... Вопрос в следующем... Возможно ли сделать чтобы в дбгриде получала фокус та строка которая совпадает с написанным в ЕдитБоксе. Типа как в комбобокс пишешь, а там побьираются по совпадающим буквам значения! Спасибо и сорри если глупостями отвлекаю... ;) ... |
| 13.07.2004, 15:12:00 |
DBGrid...
можно например так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 15:53:07 |
DBGrid...
Спасибо... Работает.... А возможно ли сделать это через set_key(), goto_key()? И еще http://www.citforum.ru/programming/application/glava1_3.shtml там описывается TTable, пишу чтото типа Код: plaintext Всеравно спасибо! ... |
| 13.07.2004, 16:13:16 |
DBGrid...
maxtarСпасибо... Работает.... И еще http://www.citforum.ru/programming/application/glava1_3.shtml там описывается TTable, пишу чтото типа Код: plaintext Всеравно спасибо! А ты с какими компонентами работаешь ? TTable или TAdoQuery ? ... |
| 13.07.2004, 16:18:30 |
DBGrid...
С TTable... Если вы о вашем примере то работает, поменял ADOQuery на TTable... Суть не в этом была... ... |
| 13.07.2004, 16:22:21 |
DBGrid...
просто я так понял что вы ходите либо добавить запись , либо ее редактировать ? если это так то в таких случаях , во всяком случае с ADOQuery это делается так Код: plaintext 1. 2. 3. Ругается... Вроде все тоже.... вот в таких случаях надо писать что за ошибка , нынче же лето, телепаты в отпуске ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 10:53:00 |
DBGrid...
авторпросто я так понял что вы ходите либо добавить запись , либо ее редактировать ? Не совсем так. Просто есть поле куда человек вводит информацию. При наборе в Edit символов, DBGrid наводится на совпадающую с символами запись. С Вашей помощью все работает. Может не совсем удачно, кстати может есть другой способ? Я сделал скрытую кнопку, повесил на нее Ваш код, а Editу event on change нажатие на эту кнопку. Мне кажется это неправильно, а других способов я незнаю... ;) авторвот в таких случаях надо писать что за ошибка , нынче же лето, телепаты в отпуске ... Пишет что не может конвертить TField to AnsiString. А не написал сразу потому что думал что это чтото элементарное и каждый должен знать ;) ... |
| 14.07.2004, 11:10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034655]: |
26ms |
71ms |
76ms |
| others: | 341ms |
| total: | 589ms |
