Программная отсылка файлов с помощью SMTP
Всем привет, Подскажите мне пожалуйста каким образом к электронным сообщениям передаваемым с использованием SMTP протокола можно программно (в коде на C++) приаттачить файл. Насколько я понимаю файл каким-то образом преобразуется и передается в виде последовательности упорядоченных ANSI строк. Интересно то что в стандарте RFC-821 ничего не сказано ни о том как передается вложенный файл ни о том какие параметры могут быть указанны в теле DATA (т.е. в теле самого сообщения). В частности о таких вещах как поля From, Date, Received и.т.д. приходится догадываться по примерам SMTP диалогов в RFC-821. Таким образом может кто-то посоветует мне ссылки на документы описывающие нужные мне темы, или посоветует мне в каком направлении мне нужно искать. Заранее спасибо за любой ответ. ... |
| 03.07.2004, 01:43:15 |
тебе поможет CDO for NTS Library. Почитать можно в MSDN Platform SDK: CDO 1.2.1 WBR, Sergey ... |
| 13.07.2004, 16:02:57 |
http://phobos.cs.msu.su/FTP/DOS/freedos/files/net/mime64.txt ... |
| 14.07.2004, 06:46:53 |
http://www.it-ru.de/forum/viewtopic.php?p=357619 ... |
| 14.07.2004, 06:48:16 |
Артем ИвановВсем привет, Насколько я понимаю файл каким-то образом преобразуется и передается в виде последовательности упорядоченных ANSI строк. Как нам говорили на лекциях по Интернету, любые приаттаченные файлы преобразуются к текстовому виду побайтово. При этом используется 16-ричное представление (hex) байтов исходного файла. Так, например, 0Fh будет преобразовано в два символа 0F... ... |
| 15.07.2004, 12:20:46 |
Гость_из _прошлого Как нам говорили на лекциях по Интернету, любые приаттаченные файлы преобразуются к текстовому виду побайтово. При этом используется 16-ричное представление (hex) байтов исходного файла. Так, например, 0Fh будет преобразовано в два символа 0F... Это вряд ли :) В этом случае размер письма увеличился бы минимум в два раза. 2Артем: Копай в сторону MIME. Описание есть в том же RFC. Номер к сожалению не помню. ... |
| 16.07.2004, 14:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034643]: |
23ms |
54ms |
84ms |
| others: | 332ms |
| total: | 552ms |
