имитировать нажатие клавиш юзером (под windows)
Всем Привет! У меня вопрос: Как можно имитировать нажатие клавиш юзером (под windows) в коде, так чтобы другая программа поймала и отреагировала, на пример на сочетание клавиш ctrl+enter или alt+s. Я знаю что это возможно, но как не знаю. Помогите пожалуйста кто может - очень важно для проекта. Спасибо ... |
| 17.08.2004, 13:10:30 |
может повесить хук ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 17.08.2004, 13:18:46 |
keybd_event Function -------------------------------------------------------------------------------- The keybd_event function synthesizes a keystroke. The system can use such a synthesized keystroke to generate a WM_KEYUP or WM_KEYDOWN message. The keyboard driver's interrupt handler calls the keybd_event function. Windows NT/2000/XP:This function has been superseded. Use SendInput instead. Syntax VOID keybd_event( BYTE bVk, BYTE bScan, DWORD dwFlags, PTR dwExtraInfo ); Parameters bVk [in] Specifies a virtual-key code. The code must be a value in the range 1 to 254. For a complete list, see Virtual-Key Codes. bScan This parameter is not used. dwFlags [in] Specifies various aspects of function operation. This parameter can be one or more of the following values. KEYEVENTF_EXTENDEDKEY If specified, the scan code was preceded by a prefix byte having the value 0xE0 (224). KEYEVENTF_KEYUP If specified, the key is being released. If not specified, the key is being depressed. dwExtraInfo [in] Specifies an additional value associated with the key stroke. Return Value This function has no return value. Remarks An application can simulate a press of the PRINTSCRN key in order to obtain a screen snapshot and save it to the clipboard. To do this, call keybd_event with the bVk parameter set to VK_SNAPSHOT. Windows NT/2000/XP: The keybd_event function can toggle the NUM LOCK, CAPS LOCK, and SCROLL LOCK keys. Windows 95/98/Me: The keybd_event function can toggle only the CAPS LOCK and SCROLL LOCK keys. It cannot toggle the NUM LOCK key. The following sample program toggles the NUM LOCK light by using keybd_event() with a virtual key of VK_NUMLOCK. It takes a Boolean value that indicates whether the light should be turned off (FALSE) or on (TRUE). The same technique can be used for the CAPS LOCK key (VK_CAPITAL) and the SCROLL LOCK key (VK_SCROLL). Show Example #include <windows.h> void SetNumLock( BOOL bState ) { BYTE keyState[256]; GetKeyboardState((LPBYTE)&keyState); if( (bState && !(keyState[VK_NUMLOCK] & 1)) || (!bState && (keyState[VK_NUMLOCK] & 1)) ) { // Simulate a key press keybd_event( VK_NUMLOCK, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0, 0 ); // Simulate a key release keybd_event( VK_NUMLOCK, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0); } } void main() { SetNumLock( TRUE ); } Function Information Header Declared in Winuser.h, include Windows.h Import library User32.lib Minimum operating systems Windows 95, Windows NT 3.1 See Also Keyboard Input, GetAsyncKeyState, GetKeyState, keybd_event, MapVirtualKey, SetKeyboardState -------------------------------------------------------------------------------- © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. ... |
| 17.08.2004, 13:53:24 |
хмм я почемуто подумал , что он хочет , перехватить нажатие клавищь :)) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 17.08.2004, 13:56:19 |
Огромное спасибо Lelikk Буду пробовать :-) ... |
| 19.08.2004, 09:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034534]: |
124ms |
83ms |
| others: | 391ms |
| total: | 681ms |
