Регистрация DLL
Есть Dll созданная VC++.Net. Прекрасно регистрируется и работает на машине, где она создавалась. При попытке ее зарегить на любой другой станции выдается сообщение Не найден указаный модуль "имя dll". Что оно ищет? Если это какие-то библиотеки VC, то если станций 25 .значит их надо клонировать на все станции? ... |
| 20.08.2004, 14:09 |
Регистрация DLL
А что вы подрузамеваете под DLL COM или что ? , хотя да , скорее всего , обычную библиотеку регестрировать не нужно . но есть одно , но которое еня смущает При попытке ее зарегить на любой другой станции выдается сообщение Не найден указаный модуль "имя dll". Что оно ищет? отвечу "имя dll". ЗЫ телепаты в отпуске. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 15:13 |
Регистрация DLL
JibSkeartА что вы подрузамеваете под DLL COM или что ? , хотя да , скорее всего , обычную библиотеку регестрировать не нужно . Да, COM с использованием ATL (для примера (реальная dll работает с таким же успехом) была создана test.dll визардом VC ATL Project Wizard Attributed Server Type: Dinamic-link library (DLL) configuration build - release) На выходе получаем test.dll Регистрируем на машине с VC.net: regsvr32.exe C:\add\test.dll Получаем: DllRegisterServer in C:\add\test.dll succeeded Регистрируем на любой другой машине (попытки были на 4 машинах, включая машину с VC. ОС на всех одна ) regsvr32.exe C:\add\test.dll Получаем: LoadLibrary(C:\add\test.dll) failed - Указанный модуль не найден Сама test.dll соответсвенно существует в каталоге ... |
| 20.08.2004, 16:02 |
Регистрация DLL
Хмм , ну тогда надо смотреть что нужно самому COM обьекту . но я правда творил на VC++6 но что то не помню , что бы он ругался по этому поводу. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 16:06 |
Регистрация DLL
Как узнать что он ищет-то? ... |
| 20.08.2004, 16:10 |
Регистрация DLL
Может в проекте что надо сделать ? посмотри всякие свойсва . если всякие длл юзатет то пускай статически линкует итд . хотя что то не думаю что юзает он библиотеки , но вдруг ошибаюсь ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 16:18 |
Регистрация DLL
UsКак узнать что он ищет-то? Как вариант, сгрузить FileMon c sysinternals.com и посмотреть лог, им созданный. ... |
| 20.08.2004, 16:29 |
Регистрация DLL
Нашла блин.. Use of MFC - по умолчанию Use standart Windows Libraries После установки Use MFC in Static Library оно успокоилось.. чтоб его..) Спасибо! ... |
| 20.08.2004, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034519]: |
38ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 317ms |
