А вот можно ли в VC++ перерисовать контрол, если он определен в редакторе ресурсов
А вот можно ли перерисовать контрол, если он определен в редакторе ресурсов. И если можно то че для того нужно? ... |
| 24.08.2004, 15:18 |
Какой именно контрол ??? ... |
| 25.08.2004, 04:54 |
Можно любой. Что для этого надо: смотря под чем пишешь, если под MFC, достаточно отловить пару сообщений о перерисовке. если под WinAPI - то немного сложнее, тоже, в целом несложно. Возможно, (не пробовал) можно заточиться на родительский WM_PAINT, но лучше перехватывать процедуру обработки сообщений контрола и рисовать там самому. Я так делал. Перехватывал, дёргал родную, потом дорисовывал то, что мне нужно. ... |
| 25.08.2004, 07:50 |
Незнаю как в винайпи, я в мфс есть специальные вертуальные фенкции для рисования контрола.Ты скажи какой котрол хочешь сам ресовать ??? ... |
| 26.08.2004, 02:09 |
Вот сёдня с утра написал такую фичу: мышкой водишь по окну, как тока мышь попадает в контрол - отрисовывается в нём рамочка, уходит из контрола - рамочка убирается. Занимает 30 строк примерно. Работает и в MFC и в WinAPI. Работает на любых контролах, контролонезависимая функция, так сказать :) оффтоп: надо ещё иннерглоу и оутерглоу сделать, как в фотошопе... ;) ... |
| 26.08.2004, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034497]: |
42ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 354ms |
