Bitmap и размеры изображения
дело вот в чем загружаю из ресурсов битмап примерно так: HBITMAP hbb = LoadBitmap (LPCTSTR(IDB_LOGO1)) и потом вопрос а каков размер этого изображения? ... |
| 02.09.2004, 14:52 |
GetBitmapDimensionEx(hb,lpSize); ... |
| 02.09.2004, 16:18 |
Ага, аж два раза, смотри пример для CBitmap и чистого winapi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в обоих случаях возвраются нули. в msdn в этом плане четко написано: автор The GetBitmapDimensionEx function retrieves the dimensions of a compatible bitmap. The retrieved dimensions must have been set by the SetBitmapDimensionEx function. The function returns a data structure that contains fields for the height and width of the bitmap, in .01-mm units. If those dimensions have not yet been set, the structure that is returned will have zeroes in those fields. как я это не навижу !!! может еще что нибудь есть, идеи пожалуйста. ... |
| 02.09.2004, 16:31 |
Есть такая функция : int GetObject( HGDIOBJ hgdiobj, // handle to graphics object int cbBuffer, // size of buffer for object information LPVOID lpvObject // buffer for object information ); Если ей передать HBITMAP в качестве параметра, то она вернет структуру BITMAP , в которой хранятся параметры. Ширина и высота там есть ... |
| 02.09.2004, 16:41 |
Thanks, задышало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.09.2004, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034476]: |
37ms |
27ms |
| others: | 252ms |
| total: | 350ms |
