Как программировать LPT/COM порт? Т.е. задача такая...
Есть 4 устройства (4 светодиода). Надо написать прогу, состоящую из окна с четырьмя кнопками, и по нажатию каждой кнопки загорался/потухал опр. светод? Заранее пасиба любой помощи! ... |
| 02.09.2004, 12:18 |
Serega128Есть 4 устройства (4 светодиода). Надо написать прогу, состоящую из окна с четырьмя кнопками, и по нажатию каждой кнопки загорался/потухал опр. светод? Заранее пасиба любой помощи! Это всмысле предложение , нам написать прогу ?? или тобе нужно узнать как работать с com/lpt портом ? ... |
| 02.09.2004, 12:22 |
Разобраться надо :) ... |
| 02.09.2004, 12:24 |
немного непонятна постановка вопроса вообще для работы с comport есть микросовтоский класс Microsoft communication control ... |
| 02.09.2004, 12:35 |
А можно пример какой-нить? Про постановку задачи: Выводить 0 или 1 на определенный выход ком - порта. ... |
| 02.09.2004, 12:39 |
поищи в нете к сожалению примера нет с помощью этого объекта можно передавать на порт не только числа но и стороки а непонятно про светодиоды :) ... |
| 02.09.2004, 12:44 |
Во первых тебе нужно сделать собственный корнтроллер на основе стандартного RS-232. Потом написать HEX - программу для процессора(протокол твоего обмена с COM портом компа) который выбрал, средсвами которые идут в поставке к процу или DPS который у тебя рулит логикой этого контроллера, а уж потом открыть порт и в соотвествии с прошитым тобой протоколом кидать ему последовательность байт-команд которые твой проц контроллера будет интерпретировать и рулить лапочками. Сдругой стороны, можно обойтись и без процессора у контроллера. Но тогда тебе придется разрабатывать еще и логику отлова сигналов DTR CLS STC и прочих. Самое простое открыть порт и кинуть туда что-то. Самое сложное сделать того, кто соввместимо с протоколом обмена RS-232 тебя поймет. ... |
| 07.09.2004, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034458]: |
49ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 414ms |
