Передача null в raw(16) оракла через Ado.Oledb
автор ORA-06502: PL/SQL: : длина raw-переменной слишком большая ошибка числа или значения ORA-06512: на "FE_DB_MASTER.FE_SYS_SP_LOCKRECORD", line 89 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Где грабли?? Ошибка возникает только при вызове из приложения. В оракле все работает без проблем. По идее в Lock_guid должен лежать null на входе (программеры устанавлевают переменную в nil). Все это дело должно работать Ado.Oledb Где грабли??!!!!!!!!!!! ... |
| 13.09.2004, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034433]: |
53ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
