Stored Procedure
Проблема использованием Stored Procedure. Например sp_columns_rowset Каким образом в программе на MS С++ получить и обработать результат работы этой процедуры? Может есть у кого примеры подобной обработки. И еще вопрос как использовать SQL- операторы например: CDatabase m_db; m_db.Open(NULL, FALSE, FALSE, pszMB_DB); m_db.ExecSQL( "select count(*) from Tab1 where ID < 10"); как получить этот результат работы этого оператора? Премного благодарен за толковый совет. ... |
| 09.09.2004, 16:40 |
Stored Procedure
OsipovicНапример sp_columns_rowset Каким образом в программе на MS С++ получить и обработать результат работы этой процедуры? И еще вопрос как использовать SQL- операторы например: m_db.ExecSQL( "select count(*) from Tab1 where ID < 10"); как получить этот результат работы этого оператора? Что процедура, что не процедура - результаты получаются одинаково. Как - возми любой пример по использованию MFC-шных классов для работы с базами данных. (или это не MFC?) ... |
| 09.09.2004, 19:14 |
Stored Procedure
Не мог-бы ты уточнить. Я работаю с SQL Server через ODBC. Не видел в MSDN ни одного подходящего примера. Наверно плохо искал. ... |
| 10.09.2004, 10:41 |
Stored Procedure
Попробуй CRecordset (а лучше (кому-как, разумеется) на ADO переходи). ... |
| 13.09.2004, 08:37 |
Stored Procedure
В MSDN примеры на эту тему - ODBC Recordset к сожалению не работающие. nRetCode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,m_hstmt); if (!AllocHstmt()) return FALSE; nRetCode = SQLExecDirect(m_hstmt,(SQLCHAR*) "SELECT count(*) from Tab1", SQL_NTS); if( nRetCode == SQL_ERROR ) { // Handle error and return. } nRetCode = SQLExecDirect - постоянно =-1 Не понимаю!!!!!!!! ... |
| 13.09.2004, 12:31 |
Stored Procedure
Синтаксис точно не помню, но что-то наподобии было: CDatabase m_db; m_db.OpenEx(....); //Открываешь БД CRecordset m_rs(&m_db); m_rs.Open(CRecordset::dynaset(или snapshot),"select * from table",...);//Открываешь Recordset while(!m_rs.IsEOF()) //В цикле смотришь/творишь с данными, которые в рекордсете что хочешь { m_rs.GetFieldValue(...); m_rs.MoveNext(); } m_rs.Close(); m_db.Close(); ... |
| 14.09.2004, 11:41 |
Stored Procedure
Эта функция работает с SQL-операторами или Stored Procedure Ограничение: возвращает только 1 int-параметр int ExecDBSQL( CDatabase* pdb, LPCTSTR pszStatement ) { if( !pdb->IsOpen() ) return -2; SWORD sRowCnt; RETCODE rc = -1; RETCODE rcExec = -1; HSTMT hstmt; rcExec = SQLAllocStmt( pdb->m_hdbc, &hstmt ); if( rcExec >= 0 ) rcExec = SQLExecDirect(hstmt, (SQLCHAR*)pszStatement, SQL_NTS); if( rcExec >= 0 ) rc = SQLFetch(hstmt); if( rc >= 0 ) rc = SQLGetData(hstmt,1, SQL_C_SSHORT, &sRowCnt, sizeof(sRowCnt), NULL); return (rc>=0) ? sRowCnt : ( (rcExec>=0) ? 0 : -1 ); } Пример count = ExecDBSQL(&dbInput," select count(*) from customers where customerid like 'A%'"); count = ExecDBSQL(&dbInput," spInsertIntoJob 1, 'Test', 2, 3, 4"); ... |
| 14.09.2004, 11:55 |
Stored Procedure
Делать надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.09.2004, 07:27 |
Stored Procedure
Во-во, я же говорил, переходи на ADO! ... |
| 15.09.2004, 08:17 |
Stored Procedure
Sehr geehrter Siebentearbeit Что-то очень у тебя наворочено. Проще надо. Функция ExecDBSQL у меня работает стабильно в ОDBC. Разумеется сначала надо: CDatabase dbInput; dbInput.Open( NULL, FALSE, FALSE, szName, TRUE ); этого вполне достаточно count = ExecDBSQL(&dbInput,("select id from job where id > 4031"); int ExecDBSQL( CDatabase* pdb, LPCTSTR pszStatement ) { if( !pdb->IsOpen() ) return -2; SWORD sRowCnt; RETCODE rc = -1; RETCODE rcExec = -1; HSTMT hstmt; // SQLAllocStmt( pdb->m_hdbc, &hstmt ); try { rcExec = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, pdb->m_hdbc, &hstmt); if( rcExec >= 0 ) rcExec = SQLExecDirect(hstmt, (SQLCHAR*)pszStatement, SQL_NTS); if( rcExec >= 0 ) rc = SQLFetch(hstmt); if( rc >= 0 ) rc = SQLGetData(hstmt,1, SQL_C_SSHORT, &sRowCnt, sizeof(sRowCnt), NULL); SQLFreeHandle( SQL_HANDLE_STMT,hstmt ); return (rc>=0) ? sRowCnt : ( (rcExec>=0) ? rcExec : -1 ); } catch (CDBException* pDBException) { Display(_T("Exception during ExecDBSQL : %s"), pDBException->m_strError.Trim()); pDBException->Delete(); return -1; } } ... |
| 15.09.2004, 15:43 |
Stored Procedure
а вот если после того как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2004, 19:18 |
Stored Procedure
авторто можно будет и не создавать программно эти параметры а взять те которые будут получен с сервера. Код: plaintext Ок, спасиб, буду знать. ... |
| 16.09.2004, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034420]: |
43ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 321ms |
