excel + builder
void __fastcall TExcel::toExcelCell(int Row,int Column, Variant data) { try{ Variant cur = Sh.OlePropertyGet("Cells", Row,Column); cur.OlePropertySet("Value", data); // здесь вылетает } catch(...){ } }/* toExcelCell() */ пишет что не верный тип переменной, если data "текстовой" если числовой - то все нормально, как быть? ... |
| 15.09.2004, 17:00 |
excel + builder
"текстовой" случаем не AnsiString? надо использовать char* (AnsiString.c_str()). ... |
| 15.09.2004, 18:26 |
excel + builder
вроде двусмыслено получается, если подробно, то примерно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.09.2004, 18:43 |
excel + builder
Спасибо, но вот еще в чем проблема ... передается значение типа "095", а в эксель заносится "95", с чего он нули обрезает? ... |
| 16.09.2004, 08:09 |
excel + builder
ТопорСпасибо, но вот еще в чем проблема ... передается значение типа "095", а в эксель заносится "95", с чего он нули обрезает? А это уже от свойств ячейки зависит. Если указано, что в ней отображаются числовые данные, то все ведущие нули удаляются :). Надо установить в свойствах ячейки формат отображаемых данных в символьный (или текстовый)... ... |
| 16.09.2004, 08:27 |
excel + builder
Надо установить в свойствах ячейки формат отображаемых данных в символьный (или текстовый)...[/quot] Есть ли рабочий код для формата ячейки? На дельфи нашел, под билдер чето не прокатило то что я переделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ActiveWorkbook, потом что у Ыр есть Item и т.д. может есть у кого нормальный код? ... |
| 16.09.2004, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034419]: |
56ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 357ms |
