Кто какой XML юзает?
Для сохранения и поднятия инфы для своих прог я юзаю tinyXML library. Добавляет к проекту около 100kb, парсит XML в DOM структуру. В общем классная вещь. ... |
| 19.05.2004, 13:58 |
А поподробнее можно ?? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 19.05.2004, 14:31 |
tinyXML -> www.grinninglizard.com/tinyxml/ Долго лазил по Инету, пробовал различные XML библиотеки: одни - мегобайтывые монстры(Xerces,libxml), другие - XML парсеры(expat_xml) третьи - MS XML врапперы(PugXML) нужно было 1)что-то что заменит виндовозный INI файл 2)что-бы поменьше кода в результирующем бинарнике 3)возможность записи/чтения в XML 4)OC независимость 5)DOM - структура(представляется в виде дерева в памяти с возможностью лазить взад-вперед по этому дереву ) ну и нашёл tinyXML. Работает прекрасно на Билдере и Вижаке (сам пробовал) правда на скорость с монстрами типа Xerces не сравнивал да и не нужно это. ... |
| 19.05.2004, 16:10 |
Закачал , может поюзаю :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 19.05.2004, 17:10 |
Поюзай конечно... ... |
| 19.05.2004, 18:06 |
| 19.05.2004, 18:09 |
А разве в стандартной поставке виндовоза нет парсера? ... |
| 20.05.2004, 09:28 |
авторА разве в стандартной поставке виндовоза нет парсера? Есть MS XML3 parser под XP в библиотечке msxml3.dll - монстр который весит больше 1м с супер-пупер наворотами SAX2, XLST, XPath и т.д. и т.п. А если свою прогу захочешь перенести куда-нибудь еще кроме Виндовоза? ... |
| 20.05.2004, 11:49 |
http://xml.apache.org/xerces-c/build.html ... |
| 23.05.2004, 06:12 |
2arthur1981 так напиши свой. у меня от силы 10К занимает. компилится как под Builder так и под VC ... |
| 25.05.2004, 17:52 |
автортак напиши свой. у меня от силы 10К занимает. Зачем изобретать велосипед? ... |
| 26.05.2004, 09:55 |
2arthur1981 дело в том что мой велосипед на PocketPC делает MSXML в 14 раз! по скорости. ... |
| 09.08.2004, 19:15 |
arthur1981 ==> Man With No Name автордело в том что мой велосипед на PocketPC делает MSXML в 14 раз! по скорости Ну ты крут. Расскажи как тест проводил или коды велосипеда покажи. ... |
| 10.08.2004, 18:48 |
Lepsik2arthur1981 дело в том что мой велосипед на PocketPC делает MSXML в 14 раз! по скорости. Почему, оч. даже реально, но без XPath и XSD честно говоря особо не поездиш... ... |
| 10.08.2004, 20:01 |
--Расскажи как тест проводил или коды велосипеда покажи. открывал там и тут. ускорить стало возможным после того как убрал все вызовы строковых функций в парсере и построил все чисто на указателях. Текст конечно стал страшным и не редактируемым. Но скорость резко возросла за счет выигрыша отсуствии стековых операциях. Ну и попроще мой парсер. Да и VC С++ несколько ограниченный - исключения не поддерживаются, проперти. Собственно любой тупой перенос кода на покет чреват проблемами. Если открыть картинку в IE - он это делает жутко долго. А если в ACDS - то несравненно быстрее. ... |
| 10.08.2004, 22:19 |
Вот столкнулся недавно со следующей проблемой: Надо было данные из Аксесса в Оракл перегнать. Возможностей это сделать очень много, но я решил использовать экспорт в XML, разобрать всё это дело через MS XML и загнать в Оракл. Но файл экспорта из Аксесса занял 700Мб!!! и при работе с ним MS XML пытался его полностью разместить в опер. памяти, да и загрузив его выдавал что-то типа - невозможно разобрать файл. В общем MS XML загнулся от файла такого размера. ... |
| 10.09.2004, 10:12 |
через DOM что ли писал? Такие объемы обычно пишутся через SAX. ... |
| 10.09.2004, 15:49 |
а зачем тогда хмл? мож проще в текст? ведь через сакс работа с хмл построчно сверху вниз как с текстом? ... |
| 10.09.2004, 19:11 |
У XML преимуществ больше перед текстом. Хотя если нравится писать всё самому можно и текст. ... |
| 11.09.2004, 16:05 |
приведите пожалуйста пример преимуществ при условии работы через сакс. ... |
| 11.09.2004, 16:28 |
авторчерез DOM что ли писал? Такие объемы обычно пишутся через SAX. Да, через ДОМ. SAX думаешь разрулит? ... |
| 12.09.2004, 21:21 |
1024приведите пожалуйста пример преимуществ при условии работы через сакс. Имелись ввиду преимущества самой технологии XML. Для неё уже написано много библиотек, поддерживается в браузерах и т.д. и т.п. Преимущества SAX перед DOM - не отжирает память. ... |
| 17.09.2004, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034411]: |
78ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 409ms |
