Перевести на С++
как этот код на паскале должен выглядеть в С ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.09.2004, 14:39 |
Перевести на С++
Хрен знает может так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 21.09.2004, 15:01 |
Перевести на С++
а зачем Код: plaintext кажется так будет лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.09.2004, 17:18 |
Перевести на С++
нет эти варианты не катят в принципе в run-time приложение ругается на изнасилованый доступ :-/ для сравнения т.е. в обоих вариантах было пропущено Код: plaintext 1. я использую Код: plaintext 1. 2. 3. но все равно гдето что-то ни так :-/ пошел ловить крышу зы еще и сервак кто-то нипадецки долбит ... |
| 21.09.2004, 18:06 |
Перевести на С++
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2004, 18:31 |
Перевести на С++
2 Lepsik Результат приведения с помощью dynamic_cast-а проверить на 0 не помешает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.09.2004, 18:38 |
Перевести на С++
| 21.09.2004, 18:39 |
Перевести на С++
Анатолий Широков Результат приведения с помощью dynamic_cast-а проверить на 0 не помешает: с этим никто не спорит суть вопроса ни в этом :) ... |
| 21.09.2004, 18:40 |
Перевести на С++
БурыйТина Код: plaintext Ну дык а мы то откуда знаем тогда ?? AddValue какие там параметры , каких типов итд. ... |
| 22.09.2004, 09:49 |
Перевести на С++
Код на паскале взят из поставки фаст репорта из ихних примеров описание AddValue в заголовочном файле выглядит вот так Код: plaintext 1. 2. тут передается 6 параметров, в примере только 3 вчера остановился на таком виде обработчика Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. при выполнении этого кода вызникает исключение изнасилованый доступ я так и не могу понять что за объект должен содержаться в том адресе куда программа пытается обратиться TfrxCrossView невизуальный объект он присутствует на форме поэтому я не использую оператор new крышу так и не поймал :) ... |
| 22.09.2004, 10:25 |
Перевести на С++
Хмм скорее с размерами у тя пробема ну попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и еще , а гиде инициализация переменнной ? Код: plaintext 1. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.09.2004, 11:02 |
Перевести на С++
хотя sizeof(v), вообще с вариантами похоже не катит что то я попробовал а он мне всегда возращает 16 :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.09.2004, 11:05 |
Перевести на С++
//и еще , а гиде инициализация переменнной ? Она инициализирована атвичаю но твой вариант все равно не катит в отладчике вижу что обработчик принял первые 3 параметра а на 4-м получается затык, в адресе где он должен находиться болт т.е. там ничего нет попробовал еще вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в отладчике вижу что TfrxCustomCrossView::AddValue(...) обрабатывается и останавливается именно на 4-м параметре а ему и требуются 4 параметра нах в описании еще 2 не знаю ... |
| 22.09.2004, 11:39 |
Перевести на С++
ну как нах не нужно , у тебя три вариантных типа , вот передал что то и размер типа передай :)) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.09.2004, 12:36 |
Перевести на С++
делал ни памагает :/ люди йа дурак ? ... |
| 22.09.2004, 16:02 |
Перевести на С++
БурыйТинаделал ни памагает :/ люди йа дурак ? Да и не только я чето тоже ничерта вникнуть не могу как с этой бодягой разобраться . ... |
| 22.09.2004, 16:22 |
Перевести на С++
2Анатолий Широков --Результат приведения с помощью dynamic_cast-а проверить на 0 не помешает: а если внимательно присмотреться ? Код: plaintext 1. ... |
| 22.09.2004, 18:33 |
Перевести на С++
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ если кому интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. сыро но это то что у меня только что заработало :) ... |
| 22.09.2004, 19:45 |
Перевести на С++
продолжение блин может у меня совсем крышу снесло но когда я передаю буквы любые русские англицкие, а не цифры то получаю исключение Invalid Variant Type conversion Где грабли ? ... |
| 22.09.2004, 20:35 |
Перевести на С++
а нафиг это нужно приведение типов (const Variant*) ?? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 23.09.2004, 09:15 |
Перевести на С++
2 JibSkeart Это осталось от отладки, если убираю приведение типов все равно передаются только цифры никакая буква ни русская ни англицкая не передается :/ ... |
| 23.09.2004, 09:49 |
Перевести на С++
2 JibSkeart отчет в форме пытался вычислять значения ячеек ячейки у него это по умолчанию встает вот такая фигня Дарова кстати :) скора 6666 ... |
| 24.09.2004, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034378]: |
48ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 333ms |
