Работа с ODBC
Здравствуйте. Народ, помогите пожалуйста! Такая дилемма: Я хочу получить число которое возвращает следующая конструкция: Select count(n_izd) from J where n_izd = ? Для этого я написал такой фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Я не понимаю, что надо сделать чтобы вернуть параметер(число) от вызова. Я пробовал менять запрос на Select count(n_izd) from J into ? where n_izd = ? и ? = Select count(n_izd) from J where n_izd = ? но тогда ругается на SQLPrepare. Как быть? Помогите пожалуйста. ... |
| 27.09.2004, 21:25 |
Работа с ODBC
Это не параметр, а колонка набора данных. Ее надо биндить с помощью SQLBind (или как там ее) и ПОСЛЕ SQLExec. Т.е. второй параметр надо убрать. ... |
| 27.09.2004, 22:13 |
Работа с ODBC
Спасибо, я попробую, но тогда мне не понятно, зачем у функции Код: plaintext 1. есть такое третий параметер SQL_PARAM_OUTPUT, который маркирует значение возврата или параметер вывода в процедуре. Я этого не понимаю. Если можно какой нибудь пример использования параметра SQL_PARAM_OUTPUT ... |
| 28.09.2004, 08:32 |
Работа с ODBC
JeremicСпасибо, я попробую, но тогда мне не понятно, зачем у функции Код: plaintext 1. есть такое третий параметер SQL_PARAM_OUTPUT, который маркирует значение возврата или параметер вывода в процедуре. Я этого не понимаю. Если можно какой нибудь пример использования параметра SQL_PARAM_OUTPUT SQL_PARAM_OUTPUT служит для обозначения выходных параметров процедур. Пример - вызов любой процедуры с выходным параметром. 'exec someProc @id = ?' или как это там в ODBC 'call ?=someProc ?' Кстати, во втором случае код возврата процедуры тоже должен быть сбинден как выходной параметр (это для СУБД типа MSSQL и Sybase ASE). ... |
| 28.09.2004, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034360]: |
81ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 392ms |
