Вопрос по SpeedButton и ImageLIst
Есть несколько SpeedButton. На каждый SpeedButton может быть загружен один из 6 рисунков ImageLIst. 6 рисунков это три пары нажатых и отжатых кнопок красного, желтого и зеленого цвета. При клике на Button мне необходимо определить какой сейчас на ней рисунок, чтобы знать какого цвета нажатую кнопку загрузить на неё. Можно ли программно определить номер загруженного на SpeedButton рисунка из списка ImageLIst? ... |
| 30.09.2004, 10:51 |
Лучше загрузи все в BitBTN, и все определиться автоматически ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 30.09.2004, 11:20 |
А я бы в этом случае написал бы наследника в котором бы завел ключики ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 11:24 |
MySQLdbЛучше загрузи все в BitBTN, и все определиться автоматически ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb Я понял о чем ты. Это когда один рисунок содержит 4 иконки - на случай "не нажата", "не активна", ..., "нажата". Но у меня таких рисунков 6 на каждую. И в зависимости от действий пользователя я ставлю на неё тот или иной рисунок. Но прежде мне нужно орпеделить "а какой рисунок сейчас на этой кнопке". ... |
| 30.09.2004, 11:40 |
Ну используй тогда как ключик SpeedButton1->Tag = 1 -- первая картинка SpeedButton1->Tag = 2 -- втарая картинка SpeedButton1->Tag = Х итд ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 11:45 |
Сейчас проверю ... |
| 30.09.2004, 12:02 |
Странное дело. SpeedButton1->Tag работает, но я не могу изменть рисунок, который уже 1-раз загрузил на SpeedButton1 в ф-и FormShow. 2-е импользование GetBitmap ImageList1->GetBitmap(0,SpeedButton1->Glyph); ImageList1->GetBitmap(1,SpeedButton1->Glyph); не меняет рисунок на кнопке. Может нужно как то очищать SpeedButton1->Glyph перед загрузкой другого рисунка ... |
| 30.09.2004, 12:54 |
SCORPION ZСтранное дело. SpeedButton1->Tag работает, но я не могу изменть рисунок, который уже 1-раз загрузил на SpeedButton1 в ф-и FormShow. 2-е импользование GetBitmap ImageList1->GetBitmap(0,SpeedButton1->Glyph); ImageList1->GetBitmap(1,SpeedButton1->Glyph); не меняет рисунок на кнопке. Может нужно как то очищать SpeedButton1->Glyph перед загрузкой другого рисунка Попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.09.2004, 13:31 |
Оригинальный способ! Нужно будет попробовать. А я решил эту проблему не много по другому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.09.2004, 14:21 |
JibSkeart твой код то же нормально работает - только перед b забыл поставить - "*". ... |
| 30.09.2004, 15:22 |
ааа точно :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 16:08 |
| 30.09.2004, 16:09 |
| 30.09.2004, 16:10 |
Воо глюки типа кричит что не может отправить, а сам отправляет сообщения ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.09.2004, 16:47 |
У меня вчера тоже еле - еле ворочался форум. ... |
| 01.10.2004, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034339]: |
79ms |
77ms |
| others: | 218ms |
| total: | 433ms |
