Массив
Забыл, а книжки под рукой нету... Если я написал функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. Массив создаётся в стеке или где? Если там где глобальные переменные, то инициализироваться нулями будет при запуске программы или при каждом запуске функции? ... |
| 01.10.2004, 09:48 |
Массив
да в стеке ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 01.10.2004, 09:52 |
Массив
[quote] Если там где глобальные переменные, то инициализироваться нулями будет при запуске программы или при каждом запуске функции?[/quote] Инициализировать сам должен ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 01.10.2004, 09:53 |
Массив
Алексей К Код: plaintext 1. 2. 3. Массив создаётся в стеке или где? В стеке. Алексей К Если там где глобальные переменные, то инициализироваться нулями будет при запуске программы Где там глобальная переменная ? Нету там глобальной переменной. И инициализации никакой нету, если явную не пропишешь. Это - один из распространенных мифов. Алексей К или при каждом запуске функции? Нет, если ты добавишь туда static в объявление, инициализация, если она будет прописана, будет выполнена только один раз при первом входе в тело функции. ... |
| 01.10.2004, 10:56 |
Массив
Понял, спасибо. Просто где-то давно видел (или слышал на лекции в институте, точно не помню) что все массивы живут там же где глобальные переменные и инициализируются нулями (если явно не указаны значения элементов массива). Наверное показалось... ... |
| 01.10.2004, 12:46 |
Массив
Алексей КПонял, спасибо. Просто где-то давно видел (или слышал на лекции в институте, точно не помню) что все массивы живут там же где глобальные переменные и инициализируются нулями (если явно не указаны значения элементов массива). Наверное показалось... Правильно видел (или слышал:)), что глобальные массивы инициализируются нулями. Но только глобальные. Те что в стеке или куче, не инициализируются. ... |
| 01.10.2004, 17:16 |
Массив
руками все надо делать. глобальные тоже ничем не инициируются. и тех, кто так думает, и в расчете на это программит, надо убивать. потому что потом кто-нибудь скомпилит в релизе, а там раздвинется в левую область памяти и будешь разбираться, почему в дебаге все пашет, а в релизе на 35-ом запуске вылетает :( ... |
| 02.10.2004, 22:17 |
Массив
Да я никогда на автоинициализацию нулями не полагаюсь... тоже как вы и советуете всегда всё сам, если надо конечно... спасибо за советы... ... |
| 04.10.2004, 07:27 |
Массив
2 Алексей Буйницкий авторруками все надо делать. глобальные тоже ничем не инициируются. и тех, кто так думает, и в расчете на это программит, надо убивать. Вообще говоря, инициализацию не локальных объектов "нулем" (так называемая zero-initialize (см. 8.5 п. 5)) гарантирует стандарт (см. 3.6.2). Если Вам этого не достаточно, то Вас надо изолировать от общества, прежде чем Вы порешите добрую половину человечества, использующую этот тип инициализации:) ... |
| 04.10.2004, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034332]: |
60ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
