std:vector и поменять элементы местами
блин голова вообще отказывается соображать . как сие сделать ?! И так, заполнили его несколькими элементами. а если я захочу поменять порядок , тоесть первый элемент запихать на место третьего ,а третий на место первого тоесть думаю пока так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Прокатит или нет ?! ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 18.10.2004, 17:08 |
а чего у тебя там всего один объект ведь? а вообще, если у тебя указатели в векторе, то нет проблем(имо). А вот если сами объекты, то лучше так не делать... или забодиться об операторах присвоения и прочий гемор... ... |
| 18.10.2004, 18:06 |
будет работать без проблем, если тебе конечно нужен вектор указателей ... |
| 18.10.2004, 18:08 |
| 18.10.2004, 23:49 |
Анатолий Широков Код: plaintext вот ответ достойный мужа :-) ... |
| 19.10.2004, 02:41 |
alex_k Анатолий Широков Код: plaintext вот ответ достойный мужа :-) swap - это первое слово которое приходит на ум, когда сабж :) набрать std:: и посмотреть наличие swap - это второе слово, которое приходит на ум, когда сабж :) ... |
| 19.10.2004, 10:05 |
а я в фаре пишу :-) полагаюсь на свой гигантский ум и быстрый конторский интернет :-) и на copy-paste конечно :-) ... |
| 19.10.2004, 10:24 |
автора я в фаре пишу :-) кабан! :) Я в фаре тока ядра на яве писал :) ... |
| 19.10.2004, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034237]: |
45ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 369ms |
