Поля типа Time
Всем доброго времени суток, господа! Есть такая проблема. В БД в таблице есть два поля, хранящие время. Нужно отобрать записи, в которых разница между этими временами не больше заданного значения. Понимаю, что вопрос идиотский, но постоянно получаю несоответствие типов. Как правильно составить запрос? ... |
| 24.10.2004, 13:54 |
Поля типа Time
УликВсем доброго времени суток, господа! Есть такая проблема. В БД в таблице есть два поля, хранящие время. Нужно отобрать записи, в которых разница между этими временами не больше заданного значения. Понимаю, что вопрос идиотский, но постоянно получаю несоответствие типов. Как правильно составить запрос? Я тоже на похожем заткнулся... Мне надо было из Oracle перенести данные в файл dbf. Загвоздка произошла с полем Дата: в dbf-ке оно было типа Date, а в Oracle - DataTime (предъявлялось во View только дата)... Программа тоже писала про несоответствие типов... Советую просмотреть типы получаемых в запросе данных. Для этого необходимо сохранить Recordset в файл в формате XML: ADOQuery->SaveToFile(FileName,pfXML); После этого открываешь сформированный файл в режиме просмотра и смотришь типы полей. Может быть у тебя тип поля совсем не Time, а DateTime... Потому и кричит о несоответствии типов... ... |
| 25.10.2004, 10:03 |
Поля типа Time
2Улик Ну хотябы СуБд какую юзаете ?! ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 25.10.2004, 11:31 |
Поля типа Time
Ну и при чем здесь С++ , а ? ... |
| 25.10.2004, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034202]: |
36ms |
28ms |
| others: | 274ms |
| total: | 379ms |
