Visual C (DevStudio)
Извините за простой вопрос: Задача такая сперва записать данные в Excel, потом их прочесть (редактируются через Excel) , обработать и туда же вывести. Вывести данные понятно как - сделал : задаю имя файла, открываю файл, создаю таблицу и ее структуру(прогаммно-количество строк и столбцов, а также их оглавлене), после чего ввожу в таблицу данные. Обработка есть. Теперь их нужно прочитать в программу, т.е. нужен доступ к ячейкам, причем по числам (т.е. A1-это 00). Именно в этом и вопрос - как прочесть данные, если есть Excel файл и именованый дипазон ячеек в нем? Возможно у кого-то есть пример. Заранее спасибо ... |
| 27.10.2004, 00:37 |
Вот пример. В работе есть несколько нюансов, например - именованный диапазон. От него можно избавиться, т.е. читать все данные, которые есть на Листе, а не задавать какой-то конкретный диапазон ячеек и строк. будут вопросы - пиши kezya@ngs.ru ... |
| 27.10.2004, 03:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034196]: |
45ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 312ms |
