Как фильтрануть по части фразы ?
Элемент Table. Нужно отфильтровать информацию по части фразы, содержащейся в таблице. Например:В столбце "Номер карты" несколько значений:345, 9468, 3546, 335. Необходимо отфильтровать по 4, чтоб остались те где есть цифра 4. ... |
| 05.11.2004, 14:04 |
SymboLЭлемент Table. Нужно отфильтровать информацию по части фразы, содержащейся в таблице. Например:В столбце "Номер карты" несколько значений:345, 9468, 3546, 335. Необходимо отфильтровать по 4, чтоб остались те где есть цифра 4. С++Builder Help TBDEDataSet::Filter Specifies the text of the current filter for a dataset. __property System::AnsiString Filter = {read=FFilterText, write =SetFilterText}; Description Use Filter to specify a dataset filter. When filtering is applied to a dataset, only those records that meet a filter’s conditions are available to an application. Filter contains the string that describes the filter condition. For example, the following filter condition displays only those records where the State field is 'CA' or 'MA': State = 'CA' or State = 'MA' Note the use of single quotes in the filter expression, rather than the double quotes normally used for strings. To filter strings bases on partial comparisons, use an asterisk as a wildcard. For example: State = 'M*' Note: Applications can set Filter at runtime to change the filtering condition for a dataset at (for example, in response to user input). ... |
| 05.11.2004, 14:15 |
Нет! Всё сяно в том случае, когда мы фильтруем по значению и нам не важно окончание - ставим звездочку после этого значени и всЁ ! Однако надо фильтрануть наоборот, - т.е. звездочку спереди поставить - но при такой постановке звездочка теряет свое свойство обознаяать любое количество любых компонентов ! в этом то и проблемма ! ... |
| 05.11.2004, 15:05 |
AnsiPos? ... |
| 05.11.2004, 18:19 |
В смысле, придется ручками... ... |
| 05.11.2004, 18:19 |
Ручками ! ? Да не ушто нет стандартных методов ? ... |
| 09.11.2004, 07:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sereban300&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
57ms |
| others: | 710ms |
| total: | 1025ms |
