Проблема fstream.h
Привет всем. Помогите плиз. Пытаюсь перекомпилировать старый проект на C++ в Visual Studio .NET 2003 (раньше на VS .NET 2002 все прекрасно компилировалось) В программе есть строка #include <fstream.h> далее используется класс ofstream . При компиляции ошибка: d:\Project\OInfo_Alt\Src\lib\Shared\MLog.h(14): fatal error C1083: Cannot open include file: 'fstream.h': No such file or directory Как оказалось такого файла действительно нет... Но почему? Куда делся? Придется переписывать или можно как-то скомпилировать? Надеюсь... ... |
| 09.11.2004, 14:34 |
Проблема fstream.h
попробуй так: #include <fstream> ... |
| 09.11.2004, 14:40 |
Проблема fstream.h
Опаньки. А в чём прикол-то?? Спасибо Теперь другая проблема: строка using namespace std; дает ошибку d:\Project\OInfo_Alt\Src\lib\Shared\MLog.h(14): error C2871: 'std' : a namespace with this name does not exist пишу напрямую ofstream m_hFile; std::ofstream& operator << (const CComBSTR& value); говорит чта нет такого класса в данном пространстве имен. Еще ругается на ios::out | ios::app и filebuf::openprot по той же причине. ??? ... |
| 09.11.2004, 14:57 |
Проблема fstream.h
я с Visual Studio .NET 2003 не знаком шибко-то, однако попробуй скомпилить нечто подобное: #include <string> using namespace std; string test; если пойдет, то дабавь к своему проекту #include <string> :-) если нет, может у тебя с путями заморока? ... |
| 09.11.2004, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034129]: |
37ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 312ms |
