Вставкка ASM в с++3.1
Подскажите пожалуйста почему не работает такая вещь asm{ mov ax, 13h int 10h } я инициализирую графику, но она не инициалтзируется, вроде ж все прально пишу, или в самой оболочке чего нить надо включить? Спасибо ... |
| 05.11.2004, 12:47 |
fannПодскажите пожалуйста почему не работает такая вещь asm{ mov ax, 13h int 10h } я инициализирую графику, но она не инициалтзируется, вроде ж все прально пишу, или в самой оболочке чего нить надо включить? Спасибо DOS или винда если под дос то по идее все правильно :) ... |
| 05.11.2004, 14:55 |
ш (';') (V),(V),, Код: plaintext да и вообще покажи как делаешь , и что тоесть желательно бы код увидеть ... |
| 05.11.2004, 14:55 |
под 2000-ную винду ))) под дос наверное пашет ... а как под винду ? ... |
| 13.11.2004, 00:09 |
Вообще-то в программировании под Windows2000/XP/NT считается дурным тоном управлять оборудованием напрямую. Для этого есть слой библиотек DirectX. Ну а если сильно хочется - то переходи на DOS. ... |
| 13.11.2004, 01:27 |
maytonВообще-то в программировании под Windows2000/XP/NT считается дурным тоном управлять оборудованием напрямую. Для этого есть слой библиотек DirectX. Ну а если сильно хочется - то переходи на DOS. Ну несколько дурной тон , просто сама винда вам не позволит этого сделать . тоесть если проект разрабатывается под винды и пробуете сделать это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вылитит с AV ... |
| 14.11.2004, 15:01 |
Под винду с графикой не так работают. Надо через контекст отображения. ... |
| 14.11.2004, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034096]: |
89ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 379ms |
