SQL insert в BCB6
Привет! :) Еще вопрос есть. Есть прога BCB6+ADO+MDB в проге есть импорт данных из файла приблизительно такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2004, 18:48 |
SQL insert в BCB6
нет конечно при массовой вставке. Или в цикле при переборе каждого значения ловишь в try-catch и продолжаешь или - что лучше сделай запрос такой, что вставляет заведомо "правильные" значения ... |
| 16.11.2004, 01:59 |
SQL insert в BCB6
автор Попробуй ...SELECT DISTINCT... ... |
| 16.11.2004, 10:00 |
SQL insert в BCB6
Эти казлы барландовцы замапили ашипки баз данных на С++ exceptions. Ани не адни такие, сановцы такие же казлы, сделали так жи. Паэтаму лави экзепшаны в кетчах и игнарируй их к фигам. Тока не забудь праверить что эта именна та самая ашипка. ... |
| 16.11.2004, 10:23 |
SQL insert в BCB6
2MasterZiv при чем тут борланд родной ? это специфика MSSQL. Или запрос проходит или нет. ... |
| 16.11.2004, 18:54 |
SQL insert в BCB6
BCB Борланд писал ? ... |
| 17.11.2004, 10:34 |
SQL insert в BCB6
Можно использовать TBatchMove, там есть возможность настроить пропуск проблемных записей, только с Аксесс никогда не прбовал. TBatchMove рекомендуется использовать только с локальными БД - paradox, dbf и т.д. - с серверными он работает но с некоторыми проблемами, конечно если у тебя источник - серверный TQuery, а приемник - локальный TTable, то все OK. ... |
| 17.11.2004, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034086]: |
38ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 308ms |
