Что такое WTL?
Кто-нибудь может пояснить, что это за зверь? WTL пришёл на смену MFC? Можно ли его использовать в VStudio 6 или только с VS.NET? WTL ставится с каким-то продуктом или это отдельная инсталяция? ... |
| 10.11.2004, 11:14 |
Что такое WTL?
Спасибо. А кто-нибудь WTL-ом пользовался? Как впечатление? Какие плюсы и минусы? ... |
| 10.11.2004, 11:57 |
Что такое WTL?
Не пользовался. Но, имхо, минус - что оно построено на ATL, плюс - что оно (как говорят) не сильно иерархично ... |
| 10.11.2004, 14:12 |
Что такое WTL?
А что имеется ввиду под "не сильно иерархично"? ... |
| 10.11.2004, 16:20 |
Что такое WTL?
Ну вроде как не надо за собой всю библиотеку таскать ради одного класса, как в MFC. Сам не смотрел - не знаю. Просто читал описние. ... |
| 11.11.2004, 07:33 |
Что такое WTL?
Ясно дело, оно "не иерархично" - это же шаблонная библиотека. Хотя там нешаблонные части тоже наверняка есть. ... |
| 11.11.2004, 13:17 |
Что такое WTL?
WTL - это библиотека наподобие MFC, но только построенная на шаблонах C++. WTL - тонка обёртка над Win32-функциями, поэтому для её эфективного использования нужно знать Win32 API (думаю и для MFC это справедливо). Я её использую уже больше года и очень доволен. По WTL есть несколько хороших статей: 1. RSDN.ru http://www.rsdn.ru/summary/255.xml 2. CodeProject http://www.codeproject.com/wtl/ ... |
| 15.11.2004, 21:33 |
Что такое WTL?
Так ATL там ни при чём или при чём? "Построеная на шаблонах С++" на каких? ... |
| 16.11.2004, 08:33 |
Что такое WTL?
SieТак ATL там ни при чём или при чём? "Построеная на шаблонах С++" на каких? Еще как причем: насколько я понял ATL - большая куча шаблонов, а WTL - небольшая, построенная на тех же шаблонах ATL и предназначенная для некоторого узкого использования (например, для написания пользовательского интерфейса) ... |
| 16.11.2004, 10:56 |
Что такое WTL?
WTL - библиотека, с исходными текстами, предназначенная для разработки GUI. Представляет собой набор классов на основе шаблонов, по сути - обертка над WinAPI. Последнюю версию можно взять на sourceforge.net. Можно использовать и в VC++ 6.0 и в VC++ 2003. К плюсам можно отнести: Не требует подключения каких либо dll; Компактый исполняемый файл; Гибкость (с интерфейсом можно творить почти все, что угодно). ... |
| 16.11.2004, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034082]: |
184ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 494ms |
