UNICODE в нотепаде
Как сделать edit элемент чтобы изображал юникодные знаки примерно как в виндосовском нотепаде? Или нотепад использует ртф форматирование хитро извращенным способом? Но все равно на диск пишет только чисто "utf" байты.. хм.. Подскажите, люди добрые. P.S. реализовать подобное надо все одно в чем: MSVC++ x или BCB x ... |
| 11.11.2004, 17:33 |
UNICODE в нотепаде
0) Задать контролу интерфейс в Unicode. Для этого надо его создать функцией CreteWindowW или CreteWindowExW . Для контролов из comctl можно послать сообщение CCM_SETUNICODEFORMAT. 1) Поставить ему Unicode-ный шрифт. WM_SETFONT 2) Задать текст на UNICODE. ... |
| 11.11.2004, 20:41 |
UNICODE в нотепаде
MasterZiv0) Задать контролу интерфейс в Unicode. Для этого надо его создать функцией CreteWindowW или CreteWindowExW . Для контролов из comctl можно послать сообщение CCM_SETUNICODEFORMAT. 1) Поставить ему Unicode-ный шрифт. WM_SETFONT 2) Задать текст на UNICODE. Пытался реализовать подобное в msvc6: в prerpocessor definitions пишу _UNICODE, в link output пишу wWinMainCRTStartup (как сказано в msdn) теперь код: вариант 1 (по вашему совету): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. не работает, выдает знак типа | вариант 2: исходя из MFC (по логике она должна линковать к CreateW если _UNICODE ?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не работает, тоже выдает знак типа | вариант 3: тупо печатаю техт в DC Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так какже всетаки реализовать юникод для edit контрола? Если это все-таки можно как-то сделать через CreateWindowW, то как потом привязать hwnd к CEdit чтобы можно было пользовать стд. методы например Copy, Paste, SetSel, Undo..? ... |
| 16.11.2004, 22:58 |
UNICODE в нотепаде
А можешь код заслать ? ... |
| 17.11.2004, 10:32 |
UNICODE в нотепаде
MasterZivА можешь код заслать ? а код собственно весь здесь. Создаю проект для MFC exe на базе диалогового окна. В project settings прописываю _UNICODE и wWinMainCRTStartup, В CMyDlg обявляю "CEdit test;" В методе CMyDlg::OnInitDialog() пишу пример кода 1 или 2 В методе CМyDlg::OnPaint() пишу пример 3 ... |
| 17.11.2004, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034075]: |
82ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 409ms |
