Batch Build
Имеется Workspace, состоящий из нескольких проектов. Необходимо задать последовательность сборки проектов: сначала А, потом Б и т.д.(наоборот нельзя). В Dependens задаю зависимости проектов. Когда делаю Batch Build (пакетная сборка) - все зависимости игнорируются и собирается в том порядке, в котором они (проекты) значатся в списке (например, Б,А...). При этом при сборке проекта Б, необходима библиотека, построенная при сборке проекта А, а проект А еще не компилировался и в результате вываливается сообщение типа library A not found! Компилить по-очереди - муторно... Никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 18.11.2004, 13:56 |
Batch Build
Visual Studio? Какой версии? Может, у тебя выставлено "Selection only" (диалог Batch Build)? ... |
| 18.11.2004, 16:39 |
Batch Build
Действительно, Selection Only. После его сброса все компилит как надо. СПАСИБО! Странно, я думал, что Selection only означает "Только выделенные", в том смысле, что помеченные галочками, а оказалось, выделенные курсором... ... |
| 19.11.2004, 05:44 |
Batch Build
Selection only означает "игнорировать dependencies". Например, надо сделать Rebuild All или Clean проекту, который зависит от других, а эти другие Rebuild/Ckean не надо. В любом случае команда относится к помечеченным галочками конфигурациям, но без Selection Only — ещё и к зависимым проектам. ... |
| 19.11.2004, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034071]: |
172ms |
32ms |
| others: | 293ms |
| total: | 542ms |
