как с сайта скачать *.txt файлы. Какие компаненты из C++ Builder 6 использовать
как с сайта www.xxx.ru (например) скачать *.txt файлы. Перед загрузкой файлов определит дату и длину файлов. выход в инет через проксю (Например 192.168.1.1 порт 8080) Спасибо. ... |
| 29.11.2004, 09:45 |
По протоколу HTTP или FTP. Для этого есть компоненты с палитры Indy или FastNet. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 29.11.2004, 10:01 |
А примерчик можно. ... |
| 29.11.2004, 10:03 |
Маленькое уточнение. Для прокси требуется авторизация (логин и пароль) в Indy такого нет. ... |
| 29.11.2004, 10:52 |
sfsfМаленькое уточнение. Для прокси требуется авторизация (логин и пароль) в Indy такого нет. см. ProxyParams (TIdProxyConnectionInfo) там все есть. А примеров с Indy идет очень много. ... |
| 29.11.2004, 11:02 |
Maksim UM Если не сложно скинь примерчик, как скачать определенный файл (sss.txt) с www.xx.ru через проксю (192.168.1.1 порт 8080) Для выхода в инет через проксю используется авторизация (логин; ppp пароль: xxx) ... |
| 29.11.2004, 11:40 |
sfsfMaksim UM Если не сложно скинь примерчик, как скачать определенный файл (sss.txt) с www.xx.ru через проксю (192.168.1.1 порт 8080) Для выхода в инет через проксю используется авторизация (логин; ppp пароль: xxx) Возможно прийдется скачать Indy поновее. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.11.2004, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034041]: |
180ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 491ms |
