Помогите тупому отсортировать массив
struct Test { int R1; int R2; int R3; int R4; }; Test TestBase[500]; Отсортировать надо по одному из элементов структуры. То что я дебил - знаю. ... |
| 20.12.2004, 22:42 |
Laostruct Test { int R1; int R2; int R3; int R4; }; Test TestBase[500]; Отсортировать надо по одному из элементов структуры. То что я дебил - знаю. ... |
| 20.12.2004, 22:45 |
уупс. скролинг ентер нажимает. #include <map> map<int, Test> lstSort; for(int i = 0; i < 500; i++) lstSort[TestBase .R2] = TestBase; ... |
| 20.12.2004, 22:47 |
P.S. приложение Win API : на 'map' ругается при компиляции ... |
| 20.12.2004, 23:16 |
map - это из библиотеки STL и вообще-то тут не читатели мыслей. Читайте FAQ как оформлять вопросы ... |
| 20.12.2004, 23:33 |
Попробуй использовать: #include <stdlib.h> void qsort( void *base, size_t num, size_t width, int (*compar) ( const void *, const void *) ); Description: The qsort function sorts an array of num elements, which is pointed to by base, using a modified version of Sedgewick's Quicksort algorithm. Each element in the array is width bytes in size. The comparison function pointed to by compar is called with two arguments that point to elements in the array. The comparison function shall return an integer less than, equal to, or greater than zero if the first argument is less than, equal to, or greater than the second argument. Т.е.: base - адрес начала массива (TestBase), num - количество элементов в массиве (500), width - размер одного элемента массива (sizeof(Test)), compar - функция для сравнения. ... |
| 21.12.2004, 04:38 |
Блин, забыл. Функция сравнения принимает только 2 параметра, это указатели на сравниваемые элементы массива, имеют тип void*, но никто не мешает приводить их к нужному типу, а вот критерий сортировки придется задавать или глобальной переменной, или через вызов специальной ф-ции, что в принципе однофигственно. Зато не надо ничего изобретать, достаточно задать лишь функцию сравнения. Она возвращает то же, что и strcmp, то бишь отрицательный результат, если первый параметр меньше второго, положительный - если больше, 0, если равен. Также ничто не мешает реализовать обратную сортировку, если поменять возвращаемые значения вручную. Ф-ция, кстати, из Стандарта языка С, так что должна присутствовать в ЛЮБОЙ реализации языка. --- С уважением, Dubrov. ... |
| 21.12.2004, 04:58 |
#include "stdafx.h" #include <algorithm> // std::sort struct Test { int R1; int R2; int R3; int R4; bool operator<( const Test& rhs ) const{ return R1 < rhs.R1; } }; int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { Test TestBase[500]; std::sort( TestBase, TestBase+500 ); return 0; } ... |
| 21.12.2004, 08:04 |
сори забыл ТЭГ поставить ... |
| 21.12.2004, 08:04 |
кстати std::sort можно передать функтор, только основное отличие от передачи функции - он может быть встроенным. ... |
| 21.12.2004, 09:39 |
Спасибки всем! получилася примерно так: SortBase() { int Kolvo;// количество эл-тов в базе qsort((void *)TestBase,(size_t)Kolvo, sizeof(Test),compare); return 0; } int compare( const void *arg1, const void *arg2 ) { Test *test1,*test2; test1=(struct Test*)arg1; test2=(struct Test*)arg2; switch(SortType) { case 0: if (test1->R1 < test2->R1) return 1; else if (test1->Run100 > test2->Run100) return -1; else return 0; case 1: if (test1->R2 > test2->R2) return 1; ............................ и т.д. ... |
| 21.12.2004, 23:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033953]: |
185ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 500ms |
