Простой приложения
Как реализовать следующее: Необходимо определить, что пользователь не работает в приложении и по истечении определенного времени, выполнить какое-либо событие. ... |
| 24.12.2004, 09:35 |
Простой приложения
SymboLКак реализовать следующее: Необходимо определить, что пользователь не работает в приложении и по истечении определенного времени, выполнить какое-либо событие. А что, если: Поставить таймер и обнулять его при любом действии пользователя Муторно, конечно, зато надежно... ... |
| 24.12.2004, 10:17 |
Простой приложения
Отлавливать сообщения устройств ввода (мышы, клавиатуры,...). После каждого сообщения сбрасывать счетчик простоя в 0.По таймеру проверять состояние счетчика простоя.Если значение счетчика превышает заданный интервал - выполняются необходимые действия (например, программа блокируется)... ... |
| 24.12.2004, 10:20 |
Простой приложения
Станислав C. ...и обнулять его при любом действии пользователя В этом то и проблемма ! Как отловить все действия пользователя именно в этом приложении. ! ?? ... |
| 24.12.2004, 11:14 |
Простой приложения
Это зависит от среды разработки, например в C++Builder есть событие OnIdle объекта Application, т.е. определяешь обработчик: void __fastcall TForm1::MyIdleHandler(TObject *Sender, bool &Done) { Код } void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) { Application->OnIdle = MyIdleHandler; } Конечно - это оболочка над api, но реализовать на голом api это довольно муторно - в MFC наверно есть что-то аналогичное. ... |
| 24.12.2004, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033941]: |
159ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 491ms |
