Перемещение записей в таблице
Задача: Есть 2 запроса из БД. Их содержимое отображается 2 гридами. Мне необходимо написать "конструктор", который будет позволять перемещать записи (изменять порядок следования записи в таблице) и/или перемещение записей из одной таблицы в другую. После нажатия кнопки "сохранить" будут выполняться соответсвующие sql запросы Подскажите пожалуйста, как мне лучше это реализовать, используя именно DBGrid. (припомощи ListBox как это сделать, я знаю. ... |
| 01.10.2004, 17:50 |
Что то непонятно , а что конкретно вам нужно ?! СУБД какая ?! ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 04.10.2004, 10:40 |
Голос джедая: Ты не можешь менять порядок следования записей в таблице. ... |
| 04.10.2004, 11:11 |
MasterZivГолос джедая: Ты не можешь менять порядок следования записей в таблице. Ну почему же , а запросом :) ... |
| 04.10.2004, 11:12 |
Голос джедая: Не существует такого понятия, как "порядок следования записей в таблице". ... |
| 04.10.2004, 12:00 |
MasterZivГолос джедая: Не существует такого понятия, как "порядок следования записей в таблице". Может имелось ввиду про сортировку ?! :) ... |
| 04.10.2004, 12:09 |
Таблица А содержит: 1. а111 2. а222 3. а333 Таблица В содержит: 1. в111 2. в222 3. в333 Мне необходимо сделать конструктор, который будет позволять приводить таблицы к следующему виду: А 1. а111 2. в333 3. а222 4. а333 В 1. в111 2. в222 и все при помощи мыши ... |
| 05.10.2004, 20:01 |
есть для этого визуальные компоненты... все на http://www.ehlib.com ... |
| 22.12.2004, 18:12 |
DjSlavikесть для этого визуальные компоненты... все на http://www.ehlib.com Не верьте, вас обманут !! ... |
| 23.12.2004, 16:52 |
если таблицы имеют поле где можно хранить номер порядка, то можно так делать. topgrid позволяет таскать в гриде и менять местами колонки и строки. но в момент сохранения изменения нужно сохранять согласно видимого номера строки ... |
| 23.12.2004, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033940]: |
171ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 507ms |
