StrToFloat(),DecimalSeparator как это настроить
При использование функции StrToFloat() BCB6 num=StrToFloat(ECash->Text) следующим образом float num; num=StrToFloat(ECash->Text) // ECash(TEdit) ввожу н-мер 2450,17, появляется сообщение: ‘2450,17’ is not a value floating point value. Сделал так: DecimalSeparator=’,’; num=StrToFloat(ECash->Text) Сообщение об ошибке повторяется как правильно определить разделитель для float ... |
| 24.12.2004, 09:02 |
pavel73При использование функции StrToFloat() BCB6 num=StrToFloat(ECash->Text) следующим образом float num; num=StrToFloat(ECash->Text) // ECash(TEdit) ввожу н-мер 2450,17, появляется сообщение: ‘2450,17’ is not a value floating point value. Сделал так: DecimalSeparator=’,’; num=StrToFloat(ECash->Text) Сообщение об ошибке повторяется как правильно определить разделитель для float Может быть просто сделать проверку на наличие "," и менять на "." Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.12.2004, 10:12 |
Станислав C. pavel73При использование функции StrToFloat() BCB6 num=StrToFloat(ECash->Text) следующим образом float num; num=StrToFloat(ECash->Text) // ECash(TEdit) ввожу н-мер 2450,17, появляется сообщение: ‘2450,17’ is not a value floating point value. Сделал так: DecimalSeparator=’,’; num=StrToFloat(ECash->Text) Сообщение об ошибке повторяется как правильно определить разделитель для float Может быть просто сделать проверку на наличие "," и менять на "." Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sorry, правильно должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.12.2004, 10:13 |
char *ptr = &DecimalSeparator; *ptr = '.'; ... |
| 24.12.2004, 19:29 |
Не чего не помогает, в чем может быть причина еще ... |
| 24.12.2004, 20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033934]: |
175ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
