Создание временной таблицы при отрытом Recordset'е
Проблема в следующем: имеется Connect (ADO) к БД MS SQL (MS SQL Server 2000). Если в данном коннекте имеется открытый рекордсет (_RecordsetPtr), то не создаются временные таблицы (например, командой create table #tmp(...) или select ... into #tmp from ...). При этом команда (через метод Execute объекта _ConnectionPtr(соединения)) отрабатывает без ошибки, а временная таблица не создается (при обращении к ней, например, select ... from #tmp, ругается, дескать нет такого объекта #tmp). Если нет открытого рекордсета, то таблица создается. В чем может быть причина сего явления и как это дело обойти (при открытом рекордсете) кто-нибудь знает ? Может чего не так делаю? Спасибо за внимание. ... |
| 27.12.2004, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033926]: |
190ms |
| others: | 238ms |
| total: | 485ms |
