Изменение директории при помощи диалогового окна
Изменение директории(приложение типа MFC, exe) при помощи диалогового окна я делаю следующим образом: CFileDialog m_ldFile(TRUE); m_ldFile.m_ofn.lpstrInitialDir="c:\\";// задаётся начальная директория. //ниже открывается диал. окно, где открываются папки, файл и меняется текущая директория. if(m_ldFile.DoModal()==IDOK) { //ниже определяется путь к файлу. m_strPath=m_ldFile.GetPathName(); UpdateData(FALSE); } Проблема заключается в том, что не нужно открывать файл, а нужно открыть только директорию, для того чтобы сменить текущую директорию. В принципе, выше указанным способом можно менять директории, но единственной загвоздкой является то, что нужно открывать какой-нибудь файл. А если в открытой директории не существует файла, тогда как быть. Подскажите, пожалуйста, способ изменения текущей директории без открытия файла. С уважением Альт. ... |
| 24.12.2004, 21:11 |
Код: plaintext ... |
| 28.12.2004, 20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033921]: |
66ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 390ms |
