SQL into Visual C++ 6.0
Помогите найти ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.12.2004, 09:34 |
INSERT INTO NameSheet_5 VALUES Вы забыли VALUES а за поля с названиями типа Номер_п/п я бы убивал, чесс слово! (не иначе все это в проклятом Accesse) ... |
| 27.12.2004, 10:03 |
Возможно, в последней строчке должно быть: Код: plaintext 1. ... |
| 27.12.2004, 10:22 |
В CREATE TABLE написано Прізвище_та_ініціали, а в INSERT INTO - Фамилия_и_инициалы и т.д. ... |
| 27.12.2004, 10:44 |
Ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.12.2004, 12:34 |
Snow Man в тексте у меня исправлено, на форум я с ошибкой послал ... |
| 27.12.2004, 12:39 |
Maksim UM НЕ ПРОХОДИТ "'3','" + m_sWork8 + "');"; ТЕКСТ ОШИБКИ ТОТ ЖЕ ... |
| 27.12.2004, 12:45 |
Тут курить либо операции конкатенации строк, либо биндинг, либо одно из двух. ... |
| 29.12.2004, 14:44 |
я вообще обычно так делаю: puts(m_sSQL); и потом то, что получилось - выполняю в isql. Будет ясно, правильно ли собран запрос или это именно в С++ ругается драйвер, который Вы пользуете. Вы так пробовали? ... |
| 29.12.2004, 14:56 |
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ФОРУМА, ОШИБКУ я нашёл сам, суть в нижепоказанной строке Номер_п/п если использовать Код: plaintext 1. Не поучается заголовок столбца через наклонную черту. Две подряд \\ или // тоже не решают проблемы. Может быть Вы знаете выход ? СПАСИБО ... |
| 29.12.2004, 16:35 |
а я в первом же посте написал, что у столбца с таким именем - плохая карма! совчем не обязательно либа должна поддерживать сие извращение, несмотря на то что какие-то СУБД позволя.т так делать. Обходит придется. Не перечисляйте ваще в INTO столбцы, Вы же и так все указываете, полный надор! ... |
| 29.12.2004, 16:57 |
а лучше ваще по-другому назвать столбец если можно, потому что потом еще Вы или Ваши последователи нахлебаетесь с ним ... |
| 29.12.2004, 16:58 |
--null— автора лучше ваще по-другому назвать столбец если можно, потому что потом еще Вы или Ваши последователи нахлебаетесь с ним Название столбца "Номер_пп" означает "Номер по порядку" , применение знака подчёркивания тоже НЕХОРОШО, Я ЭТО ПОНИМАЮ, НО ВОТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВИЖУ, поэтому я выставил свои НЕЗНАНИЯ , т.е. свою ДУРЬ на всеобщее обсуждение. Была бы литература, было бы откуда взять КАК НАДО СДЕЛАТЬ, тогда и ФОРУМЫ НЕ БЫЛИ БЫ ЗАГРУЖЕНЫ ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, НЕ ПРАВДА ЛИ ?! ... |
| 29.12.2004, 17:30 |
оу, зачем так жестко :) извините, если чем-то задел. Номер_пп это вполне нормально (imho) Собственно, если будет "Номер_пп" - то наверное это будет хорошо а вот Номер_п/п это плохо, в некоторых базах и не создашь такого. Вот против слеша я как раз адназначно :) а какая у Вас база кстати интересно? ... |
| 29.12.2004, 17:46 |
--null— БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ПЛДНЯТИЕ ДУХА, автора какая у Вас база кстати интересно? ACCESS, это к командной кнопке прикрепляю код для вывода в лист Excel для последующей распечатки оттуда. Это CDatabase cdbMyDB; if (!SQLConfigDataSource(NULL,ODBC_ADD_DSN, "Microsoft Excel Driver (*.xls)", "DSN=DSN_Excel_my\0" "Description=DSN_Excel_my\0" "DriverId=790\0" "MaxScanRows=6400\0")) драйвер Excel так привередлив ... |
| 29.12.2004, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033919]: |
168ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 490ms |
