C++ Builder ADO запрос
суть такова, через АДО подключаюсь к мдб. есть три таблицы, связаны я думаю поймете как. мне нужно выбрать весь список имен, за нужную дату, и если есть оценку придумал только так Код: plaintext 1. 2. Поставщик данных или другая служба вернули состояние E_FAIL Felix ... |
| 12.01.2005, 15:51:11 |
а ты попробуй ради интереса выдать полученный запрос в какой-нибудь label, дабы проверить, не городит ли сие творение неверный запрос. или просто проверь в debugger'е, что за значение у этой строки. ... |
| 12.01.2005, 15:54:51 |
дело в том что в ацесе работает... кстати если оставить Код: plaintext 1. 2. Felix ... |
| 12.01.2005, 15:56:44 |
и все-таки стоит поглядеть, что генерит не работающий запрос - раз. и проверить его вручную - два. сделать самый простой запрос к бд ч/з билдер - чтобы вообще уяснить, коннектишься ли ты к бд. imho, так. ... |
| 12.01.2005, 15:59:33 |
конекчусь, другие то запросы работают.... как проверить если от даже не активируеться.... руками из аксеса все работает мож кто подскажет куда копать?? Felix ... |
| 12.01.2005, 21:18:26 |
а если запустить след. запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.01.2005, 11:08:48 |
У этого Акцесса свой SQL понимаемый только им одним. Конкретно здесь, я думаю, дело в константе #1/9/2005# ... |
| 13.01.2005, 11:49:07 |
Конкретно здесь, я думаю, дело в константе #1/9/2005# так ведь он грит, что без Код: plaintext ... |
| 13.01.2005, 12:13:49 |
копал во все стороны... без даты нулл не катит.... то есть проблема я так понимаю именно в етом нул.... причем.... если просто поставить АДОквери с полным запросом то активируеться, но как только етот квери указываем в источнике датасета выдает вот ту ошибку.... есть какие нить предположения? Felix ... |
| 13.01.2005, 20:11:11 |
Убрать ; с конца запроса. Убрать лишние скобки. ... |
| 13.01.2005, 20:16:35 |
А такой запрос работает или нет: SELECT tOcen.pkOcenka, LTrim([Fam])+' '+LTrim([Name]) AS Pup, tOcen.Ocenka, tRasp.Data FROM tRasp RIGHT JOIN (tPupil LEFT JOIN tOcen ON tPupil.pkPupil = tOcen.fkPupil) ON tRasp.pkRasp = tOcen.fkRasp WHERE tRasp.Data Is Null ? ... |
| 13.01.2005, 20:44:08 |
А вообще без условий работает? SELECT tOcen.pkOcenka, LTrim([Fam])+' '+LTrim([Name]) AS Pup, tOcen.Ocenka, tRasp.Data FROM tRasp RIGHT JOIN (tPupil LEFT JOIN tOcen ON tPupil.pkPupil = tOcen.fkPupil) ON tRasp.pkRasp = tOcen.fkRasp ... |
| 13.01.2005, 21:07:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=lesin_papa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
62ms |
| others: | 434ms |
| total: | 746ms |
