Формат файла?
Есть текстовый файл написанный программой... подскажите как узнать в каком формате написан текстовый файл и как создать в BC++ текстовик в таком же формате... ... |
| 01.02.2005, 17:40:45 |
Формат файла?
Скорее всего текстовый файл в текстовом формате Расскажите подробнее, что вы понимаете под форматом файла? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 01.02.2005, 17:45:09 |
Формат файла?
Может быть я не правильно выразился... Текстовик создается досовской программой. Этот файл - это задание, по которому происходит автоматическое построение чертежа. Так вот проблема в том, что если я просто создаю текстовик с нужным содержанием программа не хочет его кушать. Но вот если она его создала сама, а я его поправил руками или с помощью C++ работает. Что же это за txt такой? ... |
| 01.02.2005, 18:06:44 |
Формат файла?
Посмотрите его в любом шестнадцатеричном HEX-редакторе. Скорее всего там есть некоторые символы со специальными кодами, которые выглядят как пробелы, например 00h. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 01.02.2005, 18:14:55 |
Формат файла?
Sr. MelifaroЕсть текстовый файл написанный программой... подскажите как узнать в каком формате написан текстовый файл и как создать в BC++ текстовик в таком же формате... Опубликуйте образец файла для экспертизы. ... |
| 01.02.2005, 18:28:39 |
Формат файла?
Не уверен. Но может быть это связано с картографией? Вот ссылка http://www.geopainting.com/ru/ ... |
| 01.02.2005, 18:44:09 |
Формат файла?
нет. это никак не связано.. файл из программы CARD/1. по HEXу нашел только 1 символ... последний символ первой строки (перед символом конца строки)... код 35. как его можно записать в файл? ... |
| 01.02.2005, 18:48:38 |
Формат файла?
Просто char(35) ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 01.02.2005, 18:53:21 |
Формат файла?
Млин... какие проблемы. Он у тебя на клавиатуре в правом верхнем углу. С шифтом нажимай левый слеш. Или в строке пропиши "\x35" или в Unicode строке "5". Или вообще байт запиши в поток. Способов масса. ... |
| 01.02.2005, 18:55:30 |
Формат файла?
Код: plaintext 1. ... |
| 02.02.2005, 13:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033764]: |
29ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 368ms |
