Access violation...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Этот код после выполнения производит запись в файл так как надо, но программа выдает Access violation... Подскажите пожалуйста, в чем ошибка? У меня подозрение на то, что я не правильно передаю параметр в функцию... Или не правильно получаю из функции... ЗЫ: Работаю с BC++ 6.0 ... |
| 02.02.2005, 12:47:04 |
Access violation...
Как минимум в "new char[..]" надо выделять длина_строки + 1 место из-за нулевого завершающего маркера ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 02.02.2005, 12:52:20 |
Access violation...
Упсь... поправил, только реакции нет... результат тот же... ... |
| 02.02.2005, 12:57:37 |
Access violation...
У Вас FileText->Text в какой-то момент передается пустым... ... |
| 02.02.2005, 13:15:17 |
Access violation...
Не может быть... Перед этим кодом стоит строка: Код: plaintext 1. ... |
| 02.02.2005, 13:20:24 |
Access violation...
В WinToDos проблема: Код: plaintext 1. ... |
| 02.02.2005, 13:21:44 |
Access violation...
не понял... можно поподробнее объяснить? ... |
| 02.02.2005, 13:25:30 |
Access violation...
Я достаточно подробно объснил. ... |
| 02.02.2005, 13:31:16 |
Access violation...
что значит "растел памяти по адресу 0"? ... |
| 02.02.2005, 13:32:35 |
Access violation...
Это он и есть Access violation. ... |
| 02.02.2005, 13:34:24 |
Access violation...
Тоесть ошибка в том, что OutString - пустой. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.02.2005, 13:38:46 |
Access violation...
Вообщем, Вам надо OutString инициализировать так, чтобы OutSting вместил все символы исходной строки Text. То что Вы привели это один из способов достижения этого. ... |
| 02.02.2005, 13:45:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033763]: |
42ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 367ms |
