Free C/C++ компилятор под Sun Solaris 10, x86 AMD платформа
Если кто-нибудь работает с такой/похожей конфигурацией то какой бесплатный C/C++ компиллятор могли бы порекомендовать? Желательно чтоб поддерживал STL. ... |
| 02.02.2005, 21:31:24 |
Под солярку же есть gcc/g++, что еще надо? ... |
| 02.02.2005, 21:43:18 |
gcc без вопросов и вне зависимости от того на какой ОС работаешь. ... |
| 02.02.2005, 22:09:51 |
gcc уже включен в дистрибутив или надо самому грузить с www.sunfreeware.com и ставить отдельно? ... |
| 02.02.2005, 23:38:45 |
Нет он не включён. грузить можно с sunfreeware, но там не всегда самые свежие версии. Можно поискать бинарники на зеркалах начиная с http://gcc.gnu.org/ ... |
| 03.02.2005, 00:06:00 |
А вот такой вопрос ещё вдогонку. Как у gcc с поддержкой pthread? И ещё вот такая фишка - у родного сановского компиллятора сс есть опция установки числа процессоров на машине. Что наталкивает меня на мысль, что для того, чтобы заставить прогу исполняться больше чем на одном проце одного pthread api на солярисе может быть и недостаточно. А я специально раскошелился и отстроил себе двухпроцессорную машинку. Вот по этому поводу, кто-нибудь не поделится своим сокровенным знанием? ... |
| 03.02.2005, 19:20:45 |
Что значит поддержка pthread у компилятора? Для того что бы писать программы с pthreads не нужен специальный компилятор, а нужна библиотека (которая включена в сановский дистрибутив). В сановском компиляторе установка номера процессоров имеется, как я понимаю, для респараллеливания-ускорения самого процесса компиляции, и на компиллируемую программу это никак не влияет. Сам по себе gcc этого не поддерживает, но есть параллельный make (тоже должен быть на sanfreeware), который это делает вместе с gcc. ... |
| 03.02.2005, 19:49:02 |
2FishingIsGood авторЧто значит поддержка pthread у компилятора? Для того что бы писать программы с pthreads не нужен специальный компилятор, а нужна библиотека (которая включена в сановский дистрибутив). Спасибо, то что я и спрашивал, извините, неудачно выразился, у меня были сомнения в том что эта библиотека входит в состав дистрибутива соляриса и я думал что она идёт как часть gcc, что по здравому разумению было бы нелогично, так что my bad. Относительно опции компиллятора - Ваше предположение неверно: автор-xautopar Turns on automatic parallelization for multiple proces- sors. Does dependence analysis (analyze loops for inter- iteration data dependence) and loop restructur- ing. If optimization is not at -xO3 or higher, optimi- zation is raised to -xO3 and a warning is issued. Avoid -xautopar if you do your own thread management. To get faster execution, this option requires a multi- ple processor system. On a single-processor system, the resulting binary usually runs slower. To determine how many processors you have, use the psrinfo command. To request a number of processors, set the PARALLEL environment variable. The default is 1. o Do not request more processors than are available. o If N is the number of processors on the machine, then for a one-user, multiprocessor system, try PARALLEL=N-1. If you use -xautopar and compile and link in one step, then linking automatically includes the microtasking library and the threads-safe C runtime library. If you use -xautopar and compile and link in separate steps, then you must link with cc -xautopar as well. For a complete list of all compiler options that must be specified at both compile time and at link time, see the C User's Guide Однако я проглядел ключевую для всего дела фразу: авторAvoid -xautopar if you do your own thread management. С учётом неё, данная опция теряет для меня в значительной степени свою актуальность. Ещё раз благодарю за Ваши ответы. ... |
| 03.02.2005, 22:28:07 |
mikhail_nОтносительно опции компиллятора - Ваше предположение неверно: ... Надо ж круть какая... ... |
| 03.02.2005, 23:02:29 |
mikhail_n И ещё вот такая фишка - у родного сановского компиллятора сс есть опция установки числа процессоров на машине. Чёрт! Так я и знал, что нас Sun разводит. Мы процы покупаем, а оказывается надо только опцию включить - и они сами поставятся. ... |
| 04.02.2005, 17:37:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033752]: |
82ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 412ms |
