Вопрос по основам ООП
Помогите новичку пожалуйста. У меня есть класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос должен ли я в деструкторе класса явно удалять CommandLine объект? Если да, то как? Так?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. error C2665: 'delete' : none of the 3 overloads can convert parameter 1 from type 'const char *' Помогите разобраться. ... |
| 16.02.2005, 13:58:00 |
нет. CommandLine у тебя, по всей видимости объект, а не указатель на объект. Следовательно он сам создасться при создании содержащего его объекта и сам уничтожиться при уничтожении этого объекта. ... |
| 16.02.2005, 14:01:17 |
alex_kнет. CommandLine у тебя, по всей видимости объект, а не указатель на объект. Следовательно он сам создасться при создании содержащего его объекта и сам уничтожиться при уничтожении этого объекта. Понял. Благодарю. ... |
| 16.02.2005, 14:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033713]: |
52ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 364ms |
