О чтении фотографий с цифровой камеры
Всем привет! Есть камера Nikon. Комп видит её как флэшку, но без стандартной буквы диска - с именем E8700. Проводник показывает все фотки. При попытке прочитать изображение в програму в методе FromFile объекта Image (GDI+) что-то делается, но ничего не считывается. Похоже, что не может правильно обозначить путь к камере. Где выход? Помогите, please!!! ... |
| 07.02.2005, 10:48:47 |
Может проблема не в путях а в формате файла? ... |
| 07.02.2005, 11:19:13 |
В общем, запускаю Common DialogBox, в нём выбираю камеру - она показана как устройство с именем E8700. В правом окне выводится список фотографий. Выбираю фотографию, смотрю - возвращается следующий путь: C:\Document and Setting\...\Local Setting\Temporary Internrt Files\Content/ie5\dscn0433[1].jpg Т.е. dscn0433[1].jpg - имя файла с камеры. Всё остальное - бред. Пробовал в метод FromFile передавать так: \\E8700\dscn0433.jpg - никакой разницы. Причём ошибки не возникает. Что делать-то? ... |
| 07.02.2005, 11:54:18 |
1) Что это такое Common DialogBox? Не знаю такого. Тебе надо внимательно почитать документацию по работе с камерой. Обычно устройтва такого типа создают виртуальные диски при подключении к компу. На этот диск и стоит обратить внимание. Тот путь который ты нашел - это каталог где браузер складвает временные файлы для ускорения работы в Интернете. Обрати внимание на ссылку в браузере. Она будет может выглядеть так file:///.... Может это поможет в поиске проблемы. 2) \\E8700\dscn0433.jpg Это я могу так прокомментировать. Возможно драйвер камеры создает виртуальное сетевое подключение и работает через него. Тоже вариант. Чтоы стандартный Windows софт "увидел" сетевые диски как локальные их можно подключить командой > net use .... и т.д. Или еще вариант ... кликнуть правой кнопкой на "Сетевое окружение" -> "подключить сетевой диск" и выбрать хост E8700 Пробуй. Если не получится то публикуй скриншоты с ошибками. ... |
| 07.02.2005, 12:53:10 |
Вячеслав КлепининПробовал в метод FromFile передавать так: \\E8700\dscn0433.jpg - никакой разницы. Причём ошибки не возникает. Простите за нелепый вопрос, но вы передаете \\E8700\dscn0433.jpg или всетаки \\\\E8700\\dscn0433.jpg ? ... |
| 16.02.2005, 21:13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033710]: |
28ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 281ms |
