Как правильно скопироввать данные из CString в CString?
Могу я так капировать значение строки из параметра конструктора? Или так свойству this->str присваивается только ссылка на объект s, который при выходе из конструктора будет уничтожен? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.02.2005, 12:07:08 |
Будьте проще: Код: plaintext 1. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.02.2005, 13:01:47 |
PS: вы отнаследовались от CString, я так понял? Способ именно для этого случая "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.02.2005, 13:02:49 |
hellPS: вы отнаследовались от CString, я так понял? Способ именно для этого случая "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte необезательно "отнаследовались от CString" это способ инициализации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.02.2005, 13:25:59 |
zuzu hellPS: вы отнаследовались от CString, я так понял? Способ именно для этого случая "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte необезательно "отнаследовались от CString" это способ инициализации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Блин, не было наследования, был бы конструктор : CClass1(CString s): a(s) {}; А не то, что я написал. Если человек пишет this-> и говорит что это CString member, наверно ж он отнаследовался ... |
| 18.02.2005, 13:49:09 |
Чо-то я не понял (извините, новичок). Так выглядят класс и конструктор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что писать вместо this->str = s, что бы скопировать значение строки (не весь объект CString) в мембер str? ... |
| 18.02.2005, 14:48:24 |
Блин. Можешь, я думал это изврат а-ля CClass1: public CString { CClass1(CString s) { } } "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.02.2005, 16:28:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033700]: |
28ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 270ms |
